Dom obsypany ziemią czy można?
Witam wszystkich
Chciałbym zbudować dom w kształcie litery L i po zewnętrznej stronie tego kształtu obsypać po dach ziemią, dach płaski również zielony.
Czy ktoś spotkał się z tym , robił tak? czy taki projekt przejdzie w urzędzie?
Jeśli ktoś ma konkretne informacje to poproszę , jak zabezpieczyć ścianę od strony ziemi jeśli będzie np z Ytonga .
Czy wystarczy obłożyć folią kubełkową czy konieczne będzie ocieplenie np styropian?
Z góry dziękuję. Edytowano przez e-lupus (zobacz historię edycji)
Gość stach
Masz już jakiś projekt, czy na razie tylko taki pomysł? Dość fajny skądinąd, oczywiście jeśli masz odpowiednią działkę icon_smile.gif
Podejrzewam, że w gęsto zabudowanym osiedlu to nie przejdzie, ale na jakimś wzgórku pod lasem, kto wie icon_confused.gif
Poczytaj do czego służy folia kubełkowa (na pewno nie do ocieplenia, ani hydroizolacji), jeśli nie chciałbyś, aby Twoje ściany ociekały w Twoim domku wodą, to na pewno trzeba tę ścianę (no i strop) ocieplić i to dobrze ocieplić icon_confused.gif
Witam wszystkich
Z góry dziękuję.
od strony ziemi to doradzam ścianę żelbetonową. Beton komórkowy jak zauważył kolega
MTW Orle to materiał nie nadający się na takie rozwiązania.
Co do urzędników, sam jestem ciekaw jak to się skończy. U nas niczego nie można wykluczyć icon_biggrin.gif
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
