Wykonanie podjazdu z kruszywa
Gość drogowiec
jeśli grunt jest słabo przepuszczalny - gliny - to geowłóknina separacyjna, bo będzie błoto.
Pierwsza warstwę z tłucznia 0-63mm tylko "przyklepujemy". Dopiero następnymi - klińcem 0-31.5mm klinujemy warstwę tłucznia. Zaś miał kamienny pokazany na rysunku - szczotkami zamulamy nawierzchnię. Jeśli chcemy mieć w miarę szczelną.
Ale to jest konstrukcja nawierzchni. Co z podłożem? Na plastycznej glinie możemy sobie sypać, zagęszczać, sypać, zagęszczać... aż utoną tony kruszywa.
Najpierw podłoże ulepszamy - wymieniamy grunt na 10-20cm na piasek lub żwir. W zależności od gruntu... chyba za dużo juz szczegółów. ;)
  • 4 lata temu...
Nic z tych rzeczy nie robiłem. Gdy przyszło zrobić drogę do nowo wybudowanego garażu. Nawiozłem opon osobówek ułożyłem je prosto na łąkę, zasypałem żwirem co się daje pod kostkę. Mija drugi rok, jeżdżę codziennie, wszystko ok.
  • 9 miesiące temu...
  • 6 miesiące temu...
Gość Łukasz
Tu macie w przybliżeniu podane ile potrzeba materiałów, jeśli ktoś liczy na krasnoludki i inne stworzenia że mu wykonają pracę. Lepiej niech zleci to firmie która zrobi wszystko od podstaw. Ale trzeba się liczyć Z tym, że koszt wzrośnie nawet o 100 % zależy od regionu.
  • 2 lata temu...
