Projekt domu Syriusz - opinie
Tak, ten dach będzie droższy od standradowego. Brak informacji o zapotrzebowaniu energetycznym domu oraz materiałach, przy obecnych kosztach ogrzewania to ważne parametry, wybioerając projekt zwróć uwagę na te z betonu komórkowego bo to materiał najlepiej izolujący i koszty eksploatacji takich domów są najniższe.
