Ustawienie pieca i sterownika
peso
parę dni temu wprowadziłem się do nowego mieszkania. Zamontowany jest tu piec dwufunkcyjny Junkersa oraz sterownik pokojowy Auraton 2005 TX Plus. Mieszkanie ma 56m2. Na piecu są dwa pokrętła jedno na grzejniki drugie na wode i tutaj pytanie jak powinny być ustawione aby było ekonomicznie ? Pierwszy z nich obecnie ma 65 a drugi 48 stopni. I czy na sterowniku lepiej ustawić stałą temperaturę odpowiednio na dzień/noc czy w godz jak nikogo nie ma temp obniżać ?
Jestem zielony w tych sprawach dlatego prosze o pomoc. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
