Budowa piwnicy
Witam kupiłem działkę ROD i odrazu zaczołem na niej budowę domka o wymiarach 7mx5m.Zacząłem właśnie od piwnicy wiadomo ze na to nie ma żadnego projektu i chciałbym sie poradzic o to czy dobrze będzie to zrobione. Fundament już zrobiony zbrojony 50cm na 50cm. Sciany z bloczka betonowego ułożonego na 24cm grubość ściany gdzie co 3 warstwy idzie pręt średnicy 6mm żebrowany a na tym wieniec zrobiony na równi ze stropem strop ma 15cm zbrojony siatką zbrojeniową. Schody do piwnicy zewnętrzne.Chodzi mi o to czy druty w spoinach poziomych starcza bez wienców pionowych wysokość piwnicy to 2 metry teren jest żwirowaty z tym ze podnoszę go pół metra jeszcze i do domku będę wchodził po schodkach. Na to wszystko pójdzie pózniej siporex i piętro z podłoga z drewna i dach drewniany wiec kostrukcja lekka.Myśle tez ze na jednej dluższej scianie piwnicy nie pojdzię następna ściana tylko dorobię fundament i przedlużę domek o 2metry. Proszę o wypowiedz kogoś kto się na tym zna. Dziekuję icon_smile.gif
Nie chodzi o projekt - typowy, bo wystarczy byle jaki dołączony do procedury zgłosznie, ale zgpdnie z PB musi spełnić (budynek) następujące wymogi (pogrubiłem i podkolorowałem istotne):
Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy
rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
Jeśli dopełniłeś formalności związane ze zgłoszeniem budowy i nikt nie oprotestował - Twoje szczęście i sprawa moze się rozbić tylko o piwnicę.
Jeśli jednak nie dopełniłeś formalności związanych ze zgłoszeniem (zamiaru) budowy - jest to samowola.
W świetle prawa, to altana nie może przekraczać 25m2.
I tak podlega procedurze zgłoszenia budowy.
dopisałem:
Jakbyś nie nazwał tej budowli to jest to samowola.
kolego 25metrow jest w terenie miejskim 35jest w pozamiejskim...w tym roku wchodza przepis bylem na zebraniu rod i wiem ze 35metrow bedzie dla miejskiego i pozamiejskiego...
