esta Napisano 7 stycznia 2014 Udostępnij #1 Napisano 7 stycznia 2014 Witam,Rozważamy z mężem różne wersje ogrzewania domu + c.w.u. (dom ok. 150 m, ocieplony, z użytkowym poddaszem). Zastanawiamy się czy sprawdziłby się zestaw składający się z kolektorów słonecznych, kominka z płaszczem wodym plus w razie potrzeby kocioł elektryczny, a wszystko to podłączone do podłogówki w całym domu (oprócz korytarzy). Gaz i olej nie wchodzą w rachubę.Czy takie ogrzewanie zdałoby egzamin w ogrzewaniu domu i wody użytkowej ? Link do komentarza
coolibeer Napisano 7 stycznia 2014 Udostępnij #2 Napisano 7 stycznia 2014 Cytat Witam,Rozważamy z mężem różne wersje ogrzewania domu + c.w.u. (dom ok. 150 m, ocieplony, z użytkowym poddaszem). Zastanawiamy się czy sprawdziłby się zestaw składający się z kolektorów słonecznych, kominka z płaszczem wodym plus w razie potrzeby kocioł elektryczny, a wszystko to podłączone do podłogówki w całym domu (oprócz korytarzy). Gaz i olej nie wchodzą w rachubę.Czy takie ogrzewanie zdałoby egzamin w ogrzewaniu domu i wody użytkowej ? zdało ale sądzę, że do tak małej powierzchni chyba nie potrzeba tyle kombinacji. Ja mam piec + kominek z płaszczem i kolektory i sprawdza się dobrze ale powierzchni mam 280m. 1 Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 stycznia 2014 Udostępnij #3 Napisano 7 stycznia 2014 Zamiast kotła elektrycznego i kolektorów - powietrzna pompa ciepła.Wyjdzie taniej eksploatacyjnie i porównywalnie w kosztach inwestycyjnych (jeśli nie taniej) Link do komentarza
esta Napisano 7 stycznia 2014 Autor Udostępnij #4 Napisano 7 stycznia 2014 Kocioł elektryczny byłby tylko w razie lenistwa przy paleniu w kominku Cooliber, a ile kosztowała taka inwestycja w Twoim domu i jaki jest roczny koszt za ogrzewanie jeśli mogę wiedzieć ?Co do powietrznej pompy ciepła to mam obawy, że nie da rady, bo ja nie znoszę chłodu i lubię jak jest ciepło, no i że instalatorzy są jeszcze niedoświadczeni, więc łatwo z tym wejść na tzw. minę. Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 stycznia 2014 Udostępnij #5 Napisano 7 stycznia 2014 Cytat Co do powietrznej pompy ciepła to mam obawy, że nie da rady, bo ja nie znoszę chłodu i lubię jak jest ciepło, no i że instalatorzy są jeszcze niedoświadczeni, więc łatwo z tym wejść na tzw. minę. A kolektory dadzą radę?"Najpodlejsza" powietrzna pompa ciepła da radę ogrzać domek, w ciągu co najmniej 70% sezonu grzewczego (bez rozpalania kominka) i w ponad 90% pokryje CWU. Link do komentarza
esta Napisano 7 stycznia 2014 Autor Udostępnij #6 Napisano 7 stycznia 2014 poważnie ? ale jaka to powinna być pompa i ile kosztuje ?kiedyś czytałam, że taka powietrzna pompa przy temperaturze powietrza -5 stopni nie daje sobie rady i ciepło wtedy daje tylko zamontowana w niej grzałka, która ciągnie prąd. Link do komentarza
coolibeer Napisano 7 stycznia 2014 Udostępnij #7 Napisano 7 stycznia 2014 Cytat A kolektory dadzą radę? Tylko wspomogą kocioł Cytat kiedyś czytałam, że taka powietrzna pompa przy temperaturze powietrza -5 stopni nie daje sobie rady i ciepło wtedy daje tylko zamontowana w niej grzałka, która ciągnie prąd. Jak by nie działała przy -5 i nie dawała sobie rady to ludzie by pomarzli w swoich domach Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 stycznia 2014 Udostępnij #8 Napisano 7 stycznia 2014 Nie bardzo pojmuję Twoją strategię myślową.Chcesz palić non stop w kominku (przy Twoim rozwiązaniu), a teraz przeszkadza Ci, że będziesz musiała palić tylko przy mocno ujemnych temperaturach Link do komentarza
esta Napisano 7 stycznia 2014 Autor Udostępnij #9 Napisano 7 stycznia 2014 Nie chcę palić w komniku non stop, chociaż chęci mam duże to wiem, że po jakimś czasie człowiekowi się nudzi palenie w kominku. Dlatego kominek ma tylko wspomagać cały system przy większych mrozach.Myślałam, że w zimę kolektory podgrzeją trochę wodę w zasobnikach, a resztę dogrzeję kominkiem, a jak mi się nie będzie chciało, to piec elektryczny się włączy.Mam małe pojęcie o technicznych sprawach dlatego to co sobie wyobrażam może znacznie odbiegać od rzeczywistości ... dlatego pytam tutaj Czyli jeśli zamiast kolektorów zamontuję powietrzną pompę ciepła to lepiej na tym wyjdę ? Jakie rozwiązanie dla mnie byłoby najlepsze ? Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 stycznia 2014 Udostępnij #10 Napisano 7 stycznia 2014 Cytat . Zastanawiamy się czy sprawdziłby się zestaw składający się z kolektorów słonecznych, kominka z płaszczem wodym plus w razie potrzeby kocioł elektryczny, a wszystko to podłączone do podłogówki w całym domu (oprócz korytarzy). To rozwiązanie raczej gwarantuje palenie non stop w sezonie grzewczym, oraz odpalanie kominka (albo grzałki) poza sezonem dla potrzeb CWU (u nas nie zawsze jest słoneczko).Dlatego zamiast kolektorów proponuję najtańszą powietrzna pompę ciepła.Jest też alternatywa - całkowicie bezobsługowe grzanie CO i CWU przy pomocy pompy ciepła gruntowej lub powietrznej - przy ogrzewaniu podłogowym aż się prosi ............. Link do komentarza
esta Napisano 7 stycznia 2014 Autor Udostępnij #11 Napisano 7 stycznia 2014 I przy takiej powietrznej pompie ciepła + kominek z płaszczem w razie większego mrozu to wystarczy ? Nie muszę już wtedy montować dodatkowego kotła ? Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 stycznia 2014 Udostępnij #12 Napisano 7 stycznia 2014 Dodatkowym kotłem jest - kominek z płaszczem. Link do komentarza
esta Napisano 7 stycznia 2014 Autor Udostępnij #13 Napisano 7 stycznia 2014 Ok., a polecasz jakąś konkretną pompę ciepła albo dobrą markę ? Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 stycznia 2014 Udostępnij #14 Napisano 7 stycznia 2014 Nie polecam, ani nie polecę.Wykonaj OZC, dogadaj się (sama z sobą?) czego oczekujesz od kotłowni, oceń swoje możliwości finansowe - wtedy będziemy mogli pokazać co jest dostępne na rynku. Link do komentarza
solange63 Napisano 7 stycznia 2014 Udostępnij #15 Napisano 7 stycznia 2014 Jeszcze przydałoby się wiedzieć z jakiego rejonu kraju jesteś, bo to dość istotne przy doborze pompy ciepła. Link do komentarza
esta Napisano 7 stycznia 2014 Autor Udostępnij #16 Napisano 7 stycznia 2014 Jestem z dolnośląskiego. Możliwości finansowe - ok. 50.000 zł za całość systemu ogrzewania.Od systemu grzewczego oczekuję oczywiście niskich kosztów eksploatacji i jednocześnie bezobsługowości w miarę możliwości. Chcę mieć kominek z płaszczem wodnym, w którym niekoniecznie muszę palić codziennie (no chyba że sytuacja finansowa mnie zmusi).Ogrzewanie podłogowe w całym domu ok. 150m kwadratowych (parter+poddasze).Czy to wystarczy ?Jestem na etapie projektu domu. Link do komentarza
bajbaga Napisano 7 stycznia 2014 Udostępnij #17 Napisano 7 stycznia 2014 Czyli z grubsza licząc masz na kotłownię CO i CWU około 35.000 zł - czyli można się pokusić o instalację opartą na PCi (nawet gruntową) w 100% pokrywającą zapotrzebowanie na ciepło, w każdych warunkach zewnętrznych.Moja sugestia - prosty kominek jako źródło awaryjne i (lub) "relaksacyjne". Link do komentarza
esta Napisano 7 stycznia 2014 Autor Udostępnij #18 Napisano 7 stycznia 2014 tylko, że nie mam miejsca na działce na pompę gruntową poziomą a na pionową mnie nie stać, więc zostaje powietrzna... tylko jaka ? Link do komentarza
Jani_63 Napisano 7 stycznia 2014 Udostępnij #19 Napisano 7 stycznia 2014 Taka która da radę... jeśli idzie o moc Cytat Nie polecam, ani nie polecę.Wykonaj OZC, Wybór konkretnej firmy/producenta jest sprawą drugorzędną, choć na pewno nie bez znaczenia (koszt). Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 7 stycznia 2014 Udostępnij #20 Napisano 7 stycznia 2014 (edytowany) Cytat tylko, że nie mam miejsca na działce na pompę gruntową poziomą a na pionową mnie nie stać, więc zostaje powietrzna... tylko jaka ? trzeba policzyć precyzyjnie projektowe obciążenie cieplne, żeby prawidłowo dobrać moc urządzenia grzewczegoNa potrzeby uproszczonej symulacji wystarczy jak podasz parametry domu, typu:ocieplnie pod podłogą, ocieplenie ścian,ocieplenie dachu/poddasza, rodzaj wentylacji(grawitacyjna,mechaniczna z odzyskiem ciepła), ilość osób - żeby uwzględnić zapotrzebowanie na CWU (metraż podałaś 150m2)to że "ocieplony dom", to tak samo precyzyjna informacja dla mnie jak to że w Pułtusku dzisiaj świeciło słonce - podaj planowane grubości ociepleniajeśli to etap wyboru projektu, to wiele można zmodyfikować, poprawić - wybrać takie rozwiązania, że rozwiązanie typu PC wyjdzie taniejIdealnie jest jak wszędzie jest ogrzewanie podłogowe (lub częściowo ścienne) - aż się prosi wtedy o pompę ciepła Edytowano 7 stycznia 2014 przez adiqq (zobacz historię edycji) Link do komentarza
esta Napisano 8 stycznia 2014 Autor Udostępnij #21 Napisano 8 stycznia 2014 No dobra, to teraz konkrety planu:- parter ok. 90 m kwadratowych powierzchni, podłogówka na ponad połowie powierzchni (reszta to hol, kotłownia, schody i spiżarka)- piętro ze skosami też ok. 90 metrów powierzchni i też podłogówka (ściana kolankowa ok. 1m)wiem, że w sumie to 180m, ale jak odliczyć pomieszczenia techniczne i skosy to wyjdzie ok.150m powierzchni użytkowej.- ściany ocieplone styropianem 20 cm- podłoga ocieplona styropianem pod podłogówkę też ok. 20 cm- dach ocieplony wełną dwie warstwy po 20 cm.- wentylacja grawitacyjna- na parterze kominek- dwie osoby zużywające trochę więcej wody niż standardowo.Podstawowe pytanie: jakie ogrzewanie wybrać, żeby było tanie w eksploatacji, w miarę bezobsługowe i dawało dużo ciepła, bo nie cierpię chłodu, czyli w domu temperatura ok.23 stopni. Link do komentarza
bajbaga Napisano 8 stycznia 2014 Udostępnij #22 Napisano 8 stycznia 2014 Ideałem byłaby gruntowa pompa ciepła z odwiertami pionowymi - w zasadzie można zmieścić się w tych 35.000zł za kotłownię.W podobnej cenie wyjdzie w miarę "dobra" powietrzna pompa ciepła (uzyskująca podobne parametry co gruntowa). Link do komentarza
Jani_63 Napisano 8 stycznia 2014 Udostępnij #23 Napisano 8 stycznia 2014 Cytat No dobra, to teraz konkrety planu: Trochę się kłoci koncepcyjnie brak WM z rekuperacją przy jakby nie było ponadstandardowym ociepleniu.I to z powodu jej braku (jeśli zainstalowane okna będą miały odpowiednie parametry) będzie następowała największa ucieczka ciepła z domu.Kolejna sprawa to izolacja podłogi na gruncie.Skoro jesteś tak ciepłolubna to utrzymanie podwyższonej temperatury będzie wymagało zwiększenia strumienia cieplnego podłogówki. To z kolei będzie się wiązało z większymi stratami ciepła do gruntu.Reasumując: rozważyłbym zwiększenie grubości izolacji podłogi na gruncie. Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 8 stycznia 2014 Udostępnij #24 Napisano 8 stycznia 2014 (edytowany) Cytat Trochę się kłoci koncepcyjnie brak WM z rekuperacją przy jakby nie było ponadstandardowym ociepleniu.I to z powodu jej braku (jeśli zainstalowane okna będą miały odpowiednie parametry) będzie następowała największa ucieczka ciepła z domu.Kolejna sprawa to izolacja podłogi na gruncie.Skoro jesteś tak ciepłolubna to utrzymanie podwyższonej temperatury będzie wymagało zwiększenia strumienia cieplnego podłogówki. To z kolei będzie się wiązało z większymi stratami ciepła do gruntu.Reasumując: rozważyłbym zwiększenie grubości izolacji podłogi na gruncie. bardzo dobre podsumowanie - podpisuje sie pod tym. Wprowadzenie WM z rekuperatorem i dodatkowo zwiększenie ocieplenia od gruntu sprawi że projektowe obciążenie cieplne powinno być w okolicy 6-7kw(precyzyjnie będziemy wiedzieć po wykonaniu OZC!)dodatkowo będzie potrzeba około 0,5kw na potrzeby CWU. Jesli to dodatkowo II strefa klimatyczna, to bardzo poważnie pomyslałbym o PC P-W (np Panasonic T-CAP 9kw lub z podobnej półki - koszt z montażem to około 23-25 tys) Edytowano 8 stycznia 2014 przez adiqq (zobacz historię edycji) Link do komentarza
esta Napisano 8 stycznia 2014 Autor Udostępnij #25 Napisano 8 stycznia 2014 Super ! Dzięki za cenne rady Wprowadzę zmiany do planów i zorientuję się kto tu u nas zajmuje się instalacją pomp ciepła. Wygląda na to, że kolektory słoneczne to nie był dobry pomysł ... PC lepsza. Link do komentarza
NOTO Napisano 20 stycznia 2014 Udostępnij #26 Napisano 20 stycznia 2014 Czy do tych pomp ciepła o których mowa powyżej są dostępne wykresy COP lub mocy w zalezności od temperatury zewnętrznej ? Link do komentarza
