Kostka brukowa jakie macie zdanie
Planuję w na wiosnę ułożenie kostki koło domu ok 170m2 kolor grafit i żółty , ma do was prośbę jak by to zrobić ponieważ podwórko jest wylane betonem ( lata 70-80 ) na porządnej podbudowie ( zerwałem kawałek aby zobaczyć co jest po spodem ...
I moje pytanie czy na tym betonie zrobić podbudowę i ułożyć kostkę ? jeżeli tak to jaką 6 czy 8 cm ? Bo jeżeli miałbym to zrywać to bez ciężkiego sprzętu się nie obędzie i masy ciężarówek .. które ten gruz wywiozą a to znowu duże koszty
Czy to jest to podwórko, które widać na drugim zdjęciu?
Czy przewidujesz ruch dużych i ciężkich pojazdów (np. podjazd do szamba, dostawa towarów do sklepu, czy jakiegoś warsztatu), czy tylko swoich osobowych (do 3.5 tony)?
Jeśli ta podbudowa jest porządna, jak piszesz i w miarę równa, to na ciągi piesze (dojście do domu, przejście między trawnikami) weź kostkę 6 cm - jest nieco tańsza i pod względem wytrzymałości wystarczy - natomiast pod samochody 8 cm.
Kostkę można ułożyć na betonowym podłożu, z tym, że konieczne będzie utworzenie ok. 5 cm warstwy wyrównującej z piasku stabilizowanego cementem. Przy obciążeniu samochodami osobowymi wystarczy kostka grubości 6 cm.
ok tak myślałem o podbudowie ale tylko z piasku przewidywany tylko ruch pieszy i auta do 3,5t więc kupuję 6cm. Dziękuje
zdecydowanie warto zainwestować w coś trwalszego. no chyba, że powyzej 3,5t samochody w ogóle nie mają tam prawa wjechac. podłoże nie wygląda ciekawie, także warto też zadbać o odpowiednie ugruntowanie
nie planuje aby miały jeździć tu pojazdy powyżej 3,5 tony i uważam że kostka 6 cm starczy. Nawet gdyby nie wpuszczę cięzszego pojazdu icon_smile.gif
Więc rozpoczynam planowanie i realizacje ułożenia kostki padło na podójne T i pytanie czy na chodnikach stosować beton czy układać na samym piasku?
W pewnym sensie Retro ma racje, ale nawet gdyby pojawiły się mrówki to się zorientujesz, że są i szybka interwencja zapobiegnie "tragedii" icon_biggrin.gif
U mnie na wsi kilka lat temu firma układała chodniki z kostki przy ulicy. Na początku dawali beton, ale okazało się po położeniu kilkuset metrów chodnika, że to przedraża inwestycje więc zaczęli dawać gruz, ale i gruz się po jakimś czasie skończył i na ostatnim etapie kładli tylko na piach. Po kilku latach różnicy nie widać między jednym a drugim i trzecim podłożem.
Oczywiście gruz i piach był zagęszczany.
czyli wyrównać piachem i dać podbudowę z betonu 5 cm ???? Jakie B ????
Mowa tu oczywiście o chodniku.
Jak dasz beton to nie zaszkodzi, będzie dobrze trzymało, widziałem jak fachowcy dawali beton na pół suchy ale nie zwróciłem jakiej grubości. Tylko ten piach dobrze by było jakbyś ubił zagęszczarką.
Chyba bezpośrednio na beton nie będziesz układał kostki.
A nie wystarczy zagęszczony piach stabilizowany cementem?
Przecież po tym King Kong nie będzie biegał.
Własnie dokładnie tak.
Ci fachowcy co opisywałem wyżej mieszali cement z piachem, tak na pół such go dawali i zagęszczali.
Właśnie tak planowałem dać piasek zagęścić i na to podbudowę z półsuchego betony kostka i znowu zagęszczanie
NIE MOŻESZ UKŁADAĆ KOSTKI BEZPOŚREDNIO NA BETON!!!!!
Wiesz, nie ubliżając Twojej wiedzy to wypadało by chociaż w necie poszperać coś niecoś na temat układania kostki, a ja widzę, że tyś kompletny noga. Tak z ciekawości wpisałem frazę w google i oto co znalazłem, pierwszy z brzegu obrazek.
Zapodaje go po to aby ustrzec Cie od popełnienia błędów i od zadawania banalnych pytań. icon_biggrin.gif
Jeżeli nie chcesz mieć w przyszłości czegoś takiego: http://mistrzowiebudownictwa.blogspot.com/...o-az-takie.html, to wykonaj naprawdę porządnie podbudowę. Zagęść podłoże, jeżeli trzeba to je wzmocnij, aby w przyszłości uniknąć ewentualnego zapadania się). No i zwróć uwagę na dokładne docinanie kostek na brzegach (kwestia estetyki) lub tak rozplanuj wzór by docinania uniknąć i stosować tylko kostki całe i połówki. No i układane krawężniki, trzeba je dokładnie umocować, bo często mają tendencję do "ześlizgiwania się", a jeżeli są kiepskiej jakości to do wykruszania. Układanie kostki może do trudnych nie należy, ale aby było porządnie to naprawdę trzeba się do tego przyłożyć. Życzę powodzenia
