ścianki działowe na poddaszu.
Slav.
Panowie takie pytanie. Na poddaszu planuje postawić kilka ścianek działowych z cegły i GB. W ściance kolankowej oraz ścianach bocznych domu, nie ma żadnych otworów aby się "doczepić" ścianką działową. Jak to prawidłowo ma być zrobione ?
Planowałem co kilka szycht dawać kotwy, które były by zatopione w ściance działowej i przymocowane do głównego muru. Na górze spiął bym wszystko wieńcem.
Czerwone linie to ściany z cegły, niebieska to GB, zielona linia to wieniec. Boki ściany z GB będą ścinane , bo w tych miejscach zaczynają się skosy ( dach dwuspadowy). Czy tak może być ?
Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Aaaa! W takim razie ja połączyłbym prętem wpuszczonym w ścianę nośną i przemurowanym w działówce co kilka warstw.
Jak już wieniec to chyba na całości działówek i wprowadzony w nośną na podobnej zasadzie (pręty wwiercone w wieniec).
edit: I przewiązanie pomiędzy działówką z cegły i gazobetonu!
edit 2: Tylko pamiętaj aby nie "wjechać" działówkami w przestrzeń przeznaczoną na ocieplenie dachu, jeśli jeszcze go nie ma!
Czyli podobnie.
Wieniec na całości działówek ? Ściana z cegły będzie w jednym poziomie, natomiast GB po obu stronach będzie ścinany ( dostosowany do skosów). Czy te skosy też trzeba spoić z całością ? Czy tylko tam gdzie jest jeden poziom ścian ?
Ocieplenia jeszcze nie ma, ale wieniec chciałem schować własnie w tej przestrzeni. Edytowano przez Slav. (zobacz historię edycji)
Prawie czyni różnicę!
Jeśli robić wieniec, to tylko po to aby wzmocnić/zespolić zwieńczenie ściany - niczemu innemu nie będzie to służyło - przecież to działówki... dlatego jak już, to wieniec (delikatny jakiś) nawet w miejscach skosów.
Niech Cię Bozia broni - ładny mostek termiczny byś sobie zmajstrował(!).
Rozumiem.
Ocieplenia sufitu będzie 25 - 30 cm (wełna) a wieńcem wjadę w tą przestrzeń max 10 cm . Faktycznie będzie to źle ?
Ściany z cegły nie będą tynkowane, muszę ukryć wieniec. Edytowano przez Slav. (zobacz historię edycji)
Ja dałbym wieniec niżej - może nawet ciekawie wyglądać jako obramowanie licowanej ściany z cegły (pociągnąc jakąś gładzią... pomalować na biało...), a w najgorszym razie można zrobić wieniec odrobinę węższy i nakleić zbliżoną kolorystycznie płytkę z wypalanej jak cegła gliny...
Wykończenie da się dograć, bardziej interesowało mnie to od technicznej strony. Dziękuje za pomoc !
