Wentylacja - rozprowadzenie kanałów
MrTomo
Robisz stelaż z litewek, obijasz folią tak aby pozostało "wieko do skrzyni" i zasypujesz, albo układasz wełnę.
Zamykasz i zabezpieczasz "wieko" i finito.
Przemyślałem i doszedłem do wniosku że Twoja rada trochę ułatwi mi pracę.
Tak też robię :-)
Skrzynię robię z płyt OSB.
Jedna płyta pocięta wzdłuż dała 4 paski po 31 cm szerokie i 250 cm długie.
Wyszły mi 4 płyty.
Na krokwiach przybiłem łaty i posadowiłem na nich skrzynkę.
Trochę roboty z tym jest, ale pomału do przodu.
A jak się nazywa izolacja, którą obłożona jest np. zmywarka? (akurat kupiłem i mam na wierzchu to zwróciłem uwagę)
Ni to wełna ni to filc jakiś?
Chciałbym ten materiał wykorzystać do ocieplenia spirfleksów, bo owijanie wełną mineralną to dramat (choć mam już patent). Wełna się rwie, miejscami jest grubsza, cieńsza.
Tym czymś ładnie bym sobie owinął.
Nie wiem tylko jak tego szukać?
Coś mi sie zdo , że zmywarka jest izolowana akustycznie - nie termicznie unsure.gif
No - tego to akurat nie wiem - ale wydaje mi się, że trochę to się nagrzewać będzie.
Zresztą jak na izolację akustyczną to trochę by to było liche.
Kiedyś rozbierałem obudowę bojlera. Też był tam taki sam materiał.
Bo w zamian za mało miejsca musi być dobre ocieplenie, więc dobrze sprasowana wełna upchnięta podoła zadaniu jakie ma spełnić.
Tyle, że jest to bardzo elastyczne.
Jak to znaleźć bo nie mogę na nic trafić.
Widocznie piszesz o innym materiale, ja widziałem tak jak pisałem wyżej, wełna sprasowana i oklejona jakimś białawym materiałem. Podobna wełna jest w kominach systemowych.
Tam nie potrzeba wiele, ani do izolacji akustycznej, ani do izolacji termicznej - wszak nie jest to urządzenie ciągłego działania.
Jako wygłuszenie i "termiczną izolację" robi tam mata eco, z recyklingu (jakieś sznurki, nici, itp.) sprasowane - praktycznie takie same, jak stosuje się jako maty wygłuszające w samochodach.
Dokładnie! W aucie! icon_mrgreen.gif O tępa głowo (moja)!
Da się to kupić?
Just for the record
Pozwijałem te spriflexy.
Gdyby ktoś się za to zabierał jak ja w pojedynkę - podam moją metodę.
Najpierw kawałek folii na spód - najlepiej nie zbyt cienka, żeby się nie targała przy naciąganiu.
Trzeba ją wymierzyć, by była trochę tylko szersza niż obwód rury z watą, żeby łatwiej było naciągnąć i skleić.
Na to wata. Na watę rura i kawałek po kawałku zawijanie i oklejanie miejscowo szeroką taśmą.
Jak już będzie połapane owijanie stretchem nie jest już trudne.
Każda kolejna wychodziła mi lepiej i szybciej - ale nigdy więcej!
Powoli zbliżam się do końca.
Mam pytanie, które trochę dalej - najpierw opiszę sytuację.
Mój rekuperator ma dwie sekcje po 4 przyłącza fi 150 i cztery wentylatory.
Na tym etapie podłączyłem parter poprzez kanały płaskie. Zrobiłem to wykorzystując jedną sekcję (4 przyłącza).
Na rurze od czerpni i rurze wyrzutni zamontowałem portki 200/150/150.
Z tych portek jedną odnogę wpiąłem do nawiewu z zewn, i wywiewu na zewn.
Tu zaczyna się część właściwa.
Chciałem zrobić tak zatkać całą drugą sekcję przyłączy (wlot/wylot zewn, nadmuch/wyciąg wewn) oraz zatkać po jednej odnodze portek i wyłączyć dwa wentylatory.
Generalnie uruchomić tak jakby połowę reku a drugą połowę wykorzystać potem na pięterku.
Czy mogę tak zrobić czy też dołączyć wlot/wylot zewn z drugiej odnogi?
Może rysunek wyjaśni o co mi chodzi
  • 3 lata temu...
Ruszam z wentylacją poddasza.
Na poddaszu chcę rozprowadzić kanały pe-flex.
Rury schowam w ociepleniu poddasza
Dwa pytania:
1. Jakie są przepływy dal rur pe-flex. Dla 75/63 to około 30m3/h
Jak dla większych średnic? Wolałbym podejść do łazienki większą średnicą ale jedna rurą niż trzema cieńszymi i dawać skrzynkę.
2. Czy na poddaszu wywiew robić tylko w łazience?
Poddasze to 3 pokoje, łazienka i korytarz łączący wszystkie pomieszczenia wraz z otwartą klatką schodową.
ad 1 . Przepustowość rur wentylacyjnych zależy od ciśnienia, oporów liniowych i miejscowych, długości doprowadzenia . Jednostkowe opory dla konkretnych rur powinien podać producent, a resztę trzeba samemu policzyć.
ad 2 Zasadą jest instalowanie w łazience tylko wywiewu. Przy rozregulowaniu przepływów zapachy mogłyby być wtłaczane go pomieszczeń mieszkalnych.  Nawiew pośredni przez kratki w drzwiach.
Ad2. Nie o to pytałem, ale jest ok.
Mam inne pytanie.
Kupiłem rurę pe-flex 75mm. Na razie chcę rozprowadzić same odcinki nawiewne i wywiewne i schować je w wacie. Jak potem fizycznie montuje się anemostaty. Są w jakiś sposob przymocowane do profila, do płyty gk czy jętki? Mam zostawiać jakis zapas rury?
przewody-wentylacyjne-pe-flex-3.png&key=
W zasadzie chodzi o to aby na nawiewach prędkość nie przekraczała 3m/s bo przy wyższych prędkościach może z nawiewów szumieć.
Na 1 osobę liczysz nie mniej jak 20m3/h (nawiewnego powietrza).
Norma dla łazienki to min. 50m3/h (usuwanego powietrza) .
Poddasze najlepiej potraktować jako "oddzielną strefę wentylacyjną" - czyli zbilansować nawiew i wywiew.
Można zwiększyć wywiew w łazience, albo dołożyć wywiew na korytarzu.\
1. Zapas rury - można trochę przewidzieć, zawsze łatwiej odciąć namiar, niż sztukować - oraz w zależności od wariantu pkt.2. być może potrzebne będzie kolano wykonane z przewodu.
2. Jest kilka rozwiązań, ale to zależy jak chcesz połączyć rury z nawiewnikami.
- bezpośrednio np:
- przez skrzynkę/puszkę rozprężną np:
skrzynka_rozprezna_1_x_90_bez_anemostatu a94e174745f0bb745add870feecf
7 godzin temu, MrTomo napisał:
Myślałem zeby bezposrednio. Na parterze po prostu wciskalem je w rurę pomarańczową fi 150. Ale rura zamocowana porzadnie w stropie.
Na pietrze bedzie gips karton (sufit) i nie wiem czy anemostat się ma trzymać tylko rury pex?
Ta przejściówka jest wkrecana do pojedynczego gk?
Kołnierz montażowy anemostatu przeważnie się wciska w ciasny otwór w plycie g/k,
kołnierz ma dodatkowo przynajmniej 2 otworki do jego montażu.
W tym kołnierzu jest gwint do wkręcenia w niego obudowy anemostatu.
Płytę g/k możesz wzmocnić,  dając dodatkowo kawałek tej płyty podwójnie, w  miejscu gdzie będzie odwiert robiony.
Możesz też wykorzystać odpady profili  g/k i do nich  przykręcić kołnierz montażowy
Możesz też dać np. podkładkę z cienkiej płyty OSB, ale będziesz musiał ją przewiercić.
Czy mogę (no mogę - wiem ale czy tak powinno być) podłączyć bezpośrednio anemostat fi150 do wyjścia wywiewnego rekuperatora?
Z reku wychodzi króciec fi 150mm. Anemostat podłączyłbym bezpośrednio rurą spiro.
Przeglądam internet w poszukiwaniu jakiejś puszki rozprężnej 1x150/150 ale nie mogę niczego takiego znaleźć.
12 minut temu, animus napisał:
To stosujesz tylko jeden  wywiew w całym mieszkaniu z rekuperatora?
Nie.
Rekuperator jest dwu-sekcyjny
1 sekcją opędziłem parter.
2 sekcję chcę teraz podłączyć na piętrze. Będą 4x nawiew i 1 wywiew.
15 minut temu, animus napisał:
Skrzynka rozprężna ma dwie różne średnice dlatego nie znalazłeś.
Szukałem czegoś pod anemostat fi150.
Szkoda mi stosować ew. redukcji.
Myślę, że wywiew mógłbym zapiąć "bez pośredników"?
Dnia 3.11.2014 o 21:52, MrTomo napisał:
Centrala to KOSS VX1000
Coś ci to mówi?
:icon_mrgreen:
Dane mojego reku:
Strumień objętości powietrza [m3/h]: 200 - 1000
Spręż dyspozycyjny [Pa]: 580 - 80
Moc nagrzewnicy wstępnej 1KW
5 biegów prędkości
Mam dwie sekcje przyłączy - razem osiem
wkleiłem błędne dane... (zobacz historię edycji)
Tak.
Teraz mam zrobione tak w jak w wariancie 2
Czyli rozdzieliłem portkami wrzut i wyrzut.
Parter zasilam z nawiewu i wywiewu oznaczonych strzałkami, teraz piętro podłączam do zaślepionych króćców.
Coś nie tak?
19 minut temu, animus napisał:
Za linkuj bo w necie mało.
Nie ma do czego
To wiekowy rekuperator
Maszyna jest potężna.
Działa sobie cyklicznie, mniej więcej włącz / 1 godz. - wyłącz / 1 godz.
Chyba raczej połączyłeś podwójny wrzut i podwójny wyrzut.
Ze względu że nie da się obejrzeć wnętrza reku, chyba skłaniałbym się do podłączenia przy reku również  portkami  obu nawiewów i obu wywiewów i dopiero rozdział na kondygnacje.
Tak. W reku połączyłem.
Wrzut i Wyrzut zrobiony jest rurą fi 200.
Na wyjściu/wejściu rury portki 200/2x150 i to do/z reku.
Dlaczego?
To nie są oddzielne sekcje fizycznie.
Reku mieli wszystko razem.
Fizycznie nie ma takiego podziału:
