Historia edycji
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
ok tak zrobię :-)    Pytanko ile ocieplenia dać na rurę od czerpni która idzie na poddaszu nieocieplanym ?
a ile na rurę od wyrzutni która również idzie w takim otoczeniu ?
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
