Pocenie się ścian w łazience
Może ktoś wie czemu tak się dzieje?
W ubiegłym sezonie to ze dwa razy się zdarzyło, a w tym już raz.
W łazience od lat wisi piec dwu-funkcyjny. Obok kanału spalinowego jest wentylacja, wszystko drożne. Długość kanałów około 8 m. Spalinowy wystaje 1 m nad kominem. Drzwi naturalnie u dołu mają otwory.
Dzieje się coś takiego że w pewnym momencie pod czas pracy pieca wszystkie ściany z sufitem są spocone aż się z nich leje i jest parno. Nie rozumiem co to za zjawisko? O ile sobie przypominam zaczęło się to dziać po zamontowaniu wkładu spalinowego. Mam po przekątnej wobec pieca kominek ale nie wiem czy to ma coś do rzeczy, bo się nie dzieje cały czas.
Jeśli ktoś coś na ten temat wie z góry bardzo dziękuję.
Drożne kanały wywiewne nie świadczą jeszcze o sprawnej/wydolnej wentylacji.
Szczelina wentylacyjna w drzwiach powinna mieć co najmniej 200cm2.
Kocioł (jakiej mocy?) to zapewne urządzenie bez zamkniętej komory spalania, więc do pracy potrzebuje odpowiedniej ilości powietrza, a to musi którędyś napłynąć.
Albo bezpośrednio do łazienki, ale wtedy może pizgać chłodem, albo, i to by było rozwiązanie najlepsze, do pomieszczeń suchych/czystych, i po obiegnięciu domu zostać wydalone przez kanały wywiewne lub zużyte przez kocioł.
Jeśli wkład spalinowy został prawidłowo dobrany do konkretnego modelu kotła, to nie powinien mieć związku z zaistniałymi zjawiskami.
Napisz jeszcze jakie masz okna i jak masz rozwiązany nawiew świeżego powietrza do domu, bo problem tkwi w wentylacji.
Dziękuję za zainteresowanie się moją sprawą
A więc tak. Piec dwu-funkcyjny o mocy 24 kW typu otwarta komora, wentylacja w łazience o przekroju 13 X 13 cm, w kuchni zamontowałem nawiew typu gałkowego (wejście do kuchni jest na tej samej ścianie korytarza co do łazienki ok 3 m dalej) , wentylacje w mieszkaniu są w każdym pokoju, okna plastikowe. Tak to wygląda.
Ponieważ są to sporadyczne przypadki mam pytanie. Czy to przypadkiem nie są skutki zmiany ciśnienia atmosferycznego? To tylko moja sugestia.
Dzieki Edytowano przez olegcz (zobacz historię edycji)
..... w kuchni zamontowałem nawiew typu gałkowego ..........
A co to takiego ?
I co to znaczy, że wentylacja jest w każdym pokoju.
Przyczyną jest duża wilgotność powietrza i zimne ściany.
Nie chodzi o wymiar kanału wentylacyjnego, tylko o powierzchnię kratki w drzwiach łazienki.
Efekt zawilgocenia łazienki, w której zainstalowano kocioł wynika prawdopodobnie ze skraplania się spalin i przy niskiej temperaturze wody obiegowej, jak i w czasie podgrzewania ściekają one do wnętrza kotła i odparowują. Wskazuje na to pojawienie się tego problemu po założeniu wkładu kominowego prawdopodobnie bez zbieracza skroplin - poprzednio
wilgoć wnikała w ścianki komina.
Warto sprawdzić też ciąg kominowy, gdyż nie można wykluczyć, że zmniejszona średnica komina nie wystarczy do
odprowadzenia spalin.
A co to takiego ?
Spróbuję inaczej określić to coś gałkowego.
Jest to otwór w ścianie na wysokości 60 cm od podłogi w którym dopływ powietrza reguluje się przy pomocy gałki.
W mojej treści nie stwierdzam że wlot jest moja "wentylacją w każdym pokoju" tylko osobno spróbuję nazwać otwór który znajduje się przy suficie w każdym pokoju uważam za wentylację.
Co do powierzchni kratki to woje drzwi fabrycznie mają klasyczne cztery otwory.
Żadna ściana łazienki nie wychodzi na zewnątrz o to zadbałem pod czas remontu lokalu.
Dziękuję za informację
Zbieracz skroplin był zamontowany od razu z wkładem (inaczej tego sobie nie wyobrażałem)
A ciąg celowo dzisiaj sprawdzałem ogniem i dymem. Drze do góry tak że aż płomień gasi.
Już sam nie wiem
A jak sprawdzałeś to drzwi do łazienki były zamknięte czy otwarte?
Otwory standardowe w drzwiach wystarczają do jako takiej wentylacji małej łazienki.
Na potrzeby pracy kotła nie ma siły żeby to to wystarczyło.
Pisałem wcześniej jaki powinien być przekrój otworów wentylacyjnych w drzwiach. Najprościej to załatwić podcięciem drzwi od dołu na około 2,5 cm.
Twój kocioł zużywa około 30m3 powietrza na godzinę pracy z mocą nominalną.
Dla prawidłowego funkcjonowania wentylacji i kotła podczas pracy o taką właśnie ilość powietrza powinien wzrosnąć nawiew dla całego lokalu.
Amen!
i proponuję dla swojego i rodziny bezpieczeństwa - pod uwagę wziąć poradę i kliknąć jako "pomocną" na tym forum
Mam oczywiście na uwadze kominy a tym samym wentylację z lat 60-tych niedopracowaną i zrobioną daaaawno temu - być może nieskuteczną już dzisiaj po 50-ciu latach od momentu projektowania i realizowania... Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
Dzięki !!!
szybka odpowiedź - bo wydaje nam się czasem że to ktoś ma zadbać o nasze życie i zdrowie.
To proszę mi tutaj na forum podpowiedzieć - kto to taki
Dziękuję
ja sprawdzałem w budynku
Budowany w 1961 roku!
Kominy niespoinowane - cegły powyłaziły......
Nie ma sensu szukać błędów budowlańca.
Po prostu!
Zestarzały się, wykruszyły, spowodowały szczeliny...
Groźne szczeliny - które dwutlenek przepuszczają nieświadomie...
Odwiedziłem kumpla ostatnio w blokach Niemcach.
Blok wybudowany w 1963 roku - nie spełnia norm - zimny, groźny pod względem bezpieczeństwa - do wyburzenia Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
    • Ja też muszę, ale jak się pomyśli i odpowiednio przygotuje - to nie jest to takie upierdliwe... Właśnie spakowałem trzy worki (plastik, papiery i te niesegregowalne) i wiadereczko na bio... Spacerek na śmietnik i - załatwione... wiadereczko umyte, suszy się i zaraz wróci do szafki, w którym stoją w sumie cztery wiadereczka po 28 litrów pojemności... Zupełnie wystarczają na tydzień... no, bio trochę częściej, w zależności od zawartości wiadereczka...
    • Konstrukcja tych pomp IBO FP4 powoduje , że nieco dłużej wytrzymają po wystąpieniu suchobiegu, ale też należy je wyłączyć. Lepiej zastosować dodatkowe urządzenie automatycznie wyłączające pompę po wystąpieniu suchobiegu. Jest ich wiele na rynku ,różnych producentów. np,    https://b2b.omnigena.pl/sterowania-i-zabezpieczenia/1878-opc59-sterownik-5907761103184.html (jeśli pompa ma silnik max 1,3kW)   https://aquatik.eu/14-ibopress-10-sterownik-wylacznik-pompy-hydroforu-suchobieg-ibo-press-10-p-697.html (jeśli pompa ma silnik max 2,2kW)   Można też w ogóle zmienić koncepcję i zamiast dużego zbiornika wybrać układ z pompą głębibową, falownikiem i niewielkim zbiornikiem buforowym. Falownik wyłączy pompę po suchobiegu. Koszt takiego zostawu z całkiem porządną pompą IBO odporną na piach to ok. 2 tys. zł.
    • 🌟 Kim Jesteśmy? 🌟 Letyro to dynamiczna firma specjalizująca się w produkcji i montażu wysokiej jakości osłon okiennych. Nasze produkty są nie tylko funkcjonalne, ale także stylowe, nadając Twojemu domowi wyjątkowy charakter.   🔧 Co oferujemy? 🔧 Rolety Zewnętrzne: Chronią Twoje okna przed słońcem, zapewniając prywatność i kontrolę nad temperaturą w domu. Moskitiery: Zapomnij o niechcianych gościach w postaci owadów! Nasze moskitiery zapewniają swobodę korzystania z otwartych okien, bez ryzyka inwazji komarów czy much. Bramy Garażowe: Bezpieczne, wytrzymałe i łatwe w obsłudze – nasze bramy garażowe chronią Twój samochód i mienie przed niepożądanymi intruzami. Parapety Wewnętrzne: Dodaj stylu i elegancji do swojego wnętrza dzięki naszym parapetom wewnętrznym, dostępnym w różnorodnych wzorach i kolorach.   Nasza strona www: rolety Rzeszów
    • Niezła gromadka. Ja muszę segregować w mieszkaniu. To dopiero przerąbana sprawa -.-
    • Na starym mieszkaniu miałem meble z Ikea i powiem, że z jakości niektórych naprawdę byłem zadowolony. Ale większość niestety nie przetrwała długo w idealnym stanie.
