Zatapianie siatki
Zimno się robi. Zostało mi kilka metrów (tak na 1 worek kleju) do zatarcia i patrząc w pogodę na przyszły tydzień nie wiem czy brać się jeszcze za to?
W dzień niby około 4-5stC ale nad ranem i w nocy pewnie mniej.
Czy jak zatopię siatkę w dzień (przy tych 5stC) po tych kliku godzinach nic już się z klejem złego nie stanie?
No niekoniecznie będzie zimniej. Teraz jak wracałem do domu to możliwe, że i przymrozek będzie w nocy.
Ale za chwilkę będzie cieplej. W ogóle z tą pogodą to masakra jakaś w połączeniu z informacjami z mediów.
Ja 16 grudnia fundamenty zalewałem - powtarzam grudnia ! A w maju jeszcze na budowę wejść nie mogłem bo śnieg zalegał - gdzie ta nasza majówka..
Teoryzuję, że ziemia zmniejszyła prędkość po orbicie wkoło słońca i mamy obsów o 2 miechy - tak pogoda co mamy w połowie listopada to powinna być końcówka września.
I jak wyszło z tym zatapianiem siatki w kleju? Autor wątku zaryzykował?
Ważne aby nie było przejścia przez zero w trakcie wysychania kleju, a przy prawidłowej grubości ok 3mm (co rzadko się zdarza) klej schnie kilkanaście godzin. Z drugiej strony zostawienie odkrytego styropianu na zimę także by nie było dobrym pomysłem.
Zaryzykowałem - wyszło.
Pomysł był taki żeby zatopić siatkę, zostawić na zimę i w tym roku ruszyć z klejeniem kamienia.
Niestety w tym roku nie ruszę z kamieniem. Czy mogę zostawić przygotówkę na kolejny rok czy trzeba coś będzie z tym zrobić?
Są takie preparaty do ochrony betonu (izolebet ??)
Myślałem, czy czymś takim nie przemalować?
PS
Oczywiscie nie mam na myśli jakiegoś lepidła asfaltowego tylko coś hydrofobicznego - czy jak to się nazywa
W miejscu gdzie chcesz przyklejać okładzinę?
Jeśli myślisz o masach bitumicznych na bazie wody, typu Dysperbit to nie radzę - sam klej doskonale da sobie radę.
Masy dyspersyjne też tworzą powłokę, do której trudno później cokolwiek przykleić (a już okładzinę kamienną na pewno)
