Czy mozliwe jest że dostanę zgodę na dwa mostki ???
tomuss
chciałem się dowiedzieć czy jest to możliwe że dostanę zgodę na mały mostek na furtkę jeśli mam już jeden mostek??? ale ten drugi mostek który chce mieć chce aby był pare metrów dalej. jest to przy drodze krajowej. działka ma 20m szerokości
Z zarządem drogi krajowej musisz gadać i z nimi uzgadniać.
A ten pierwszy jak robiłeś to z kim uzgadniałeś?
pierwszy mostek juz byl odkąd mieszkam poprostu chce drugi mostek pare metrow dalej. droga jest krajowa czyli mysle ze ta droga nalezy do wojwodzkiego wydzialu komunikacji.
dziekuje za pomoc ;)
Jeżeli chcesz zrobić wg prawa to z zarządcą drogi a jeżeli tak po cichu to rób ten drugi mostek i jakby co to możesz powiedzieć,że już on był jak nabyłeś nieruchomość.
