Czym zabezpieczyć płytę wiórową surową?
Seila
Potrzebuję zabezpieczyć surową płytę wiórową przed warunkami atmosferycznymi. TYLKO surowa płyta wiórowa, nie żadna inna OSB - głównym atutem jest taniość i musi być ona zachowana ;) Czy mogę płytę wiórową pociągnąć tym: Lakier wodoodporny ALKILAK DOMALUX? Czy to ma sens? A może jest jakaś farba zewnętrzna w dobrej cenie, co mi tą płytę zaklajstruje (głównie przed deszczem i śniegiem)? Od razu zaznaczam, że to nie ma "wyglądać" - to ma być trwałe.
Jak już malować to raczej Lakier Jachtowy byłby wskazany.
to nie lepiej dać odrazu wodoodporną płytę P5? atut taniość? surowa płyta + lakier + ewentualnie inne specyfiki dalej będzie = się taniość. myślę że w takim przypadku nakład czasu, pracy i materiały wyjdzie podobna cena gotowego produktu.
Hmm... może i racja, muszę policzyć dokładnie.
Dzięki.
Ten lakier jachtowy to też dobry pomysł, też o nim myślałam, tylko pytanie czy się nada na taką płytę surową, ew. jakbym chciała dodatkowo zabezpieczyć tą P5 (gdybym się chciała szarpnąć)? Edytowano przez Seila (zobacz historię edycji)
(...) może napisz jeszcze jaką owa płyta ma pełnić funkcję
Domek dla kotów bezdomnych/podwórkowych, taki na zimę. Na palecie, zrobiony z płyt, w środku w części "sypialnej" ocieplone styropianem. Myślałam jeszcze o zabezpieczeniu samego dachu dodatkowo taką folią pcv do oczek wodnych, coś takiego: http://www.leroymerlin.pl/architektura-ogr...24381,l319.html
Toszto papa byłaby tańsza od tej foli ,a jeżeli miałoby być ładnie to polecam gont, też taniej wyjdzie jak ta folia.
Tylko to ustrojstwo chyba się jakoś specjalnie kładzie, tak? Gwoździa wbić umiem, klejem i zszywaczem tapicerskim też się umiem posługiwać ;) ale poza tym jestem w tych sprawach zielona jako ta trawa na wiosnę icon_mrgreen.gif
Z opisu produktu: "klejenie za pomocą lepików asfaltowych; podłoża drewniane - mocowanie mechaniczne za pomocą gwoździ papowych z podkładkami sklejając papę na zakładach" icon_rolleyes.gif
też przy pokryciu dachowym byłbym za tym gontem bitumicznym, cenowo nie powala, skomplikowania przy montażu nie ma, a efekt zadowalający ;)
Takiego czegoś http://www.leroymerlin.pl/dachy-i-akcesori...39980,l431.html (bajdełej - właśnie się dowiedziałam jak wygląda gont bitumiczny ;) ) to ja na pewno nie zamontuję. Do dziś nawet nie wiedziałam, że coś takiego istnieje icon_razz.gif
no da się. przecież czytamy ze zrozumieniem i napisałaś że gwoździe potrafisz wbijać. myślę że inaczej by ci tego nie proponowali gdyby wymagało wybitnej fachowości
Dach musi być do tego pochyły, prawda?
A jakaś fajna instrukcja dla blondynek, jak coś takiego się montuje?
