    • Po pierwsze podłoga powinna być wkomponowana w cały wystrój pomieszczenia kuchennego, tym bardziej że coraz częściej zawiera się ono w przestrzeni otwartej. Inne cechy to wygoda w użytkowaniu i cena - tu płytki czy gumolit (Vinyl) są najtańsze i najwygodniejsze. Dalej, ciepło pod stopami to drewno lub panel. W przypadku drewna to najlepszy będzie dąb lity lakierowany. Warstwówki lub panele w przypadku niewielkiego zalania wodą ulegają trwałej destrukcji. Lity materiał przy szybkiej reakcji po zalaniu nie zdąży napęcznieć a jeśli już to z czasem zostaną niewielkie szczeliny. Lakier szczególnie kiedy nakładany jest natryskowo chroni zarówno powierzchnię jak i boki desek. Cena - tu zawsze, żeby nie wyjść na durnia, trzeba umieć znaleźć różnicę między wartością marketingową a wartością fizyczną tego co kupujemy.
    • To bardzo fajny pomysł na prezent od Forum , ale... nie mam ściennego, tylko książkowy - bardzo ładny i przydatny mam do dyspozycji tylko 5 sztuk (obiecuję w przyszłym roku 15 ) jeszcze nie wiem według jakich kryteriów wybiorę osoby do których wyślę kalendarze, ale raczej będzie to losowanie Pozdrawiam Marcin
    • Oczywiście, że nie powinno. Ale Twoje przypuszczenia są błędne. To jest skutkiem nieuszczelnienia przestrzeni wokół puszek pod płytami g/k i/albo, jeśli zastosowano wąż peszla do prowadzenia przewodów, nieuszczelnienia go na wlocie i wylocie. Powstają w ten sposób ciągi "kominowe" i wiatr sobie hula. Zjawisko bardzo upierdliwe, bo wokół gniazdek czy wyłączników na ścianach gromadzi się kurz, ich otoczenie szybko staje się widocznie brudne co robi fatalne wrażenie na osobach to oglądających.
    • Prawdopodobnie do tych puszek doprowadzono przewody ułożone w peszlach, ale puszek nie uszczelniono. Stąd peszle ułożone od rozdzielnicy do puszek działają jak kanały powietrzne. Trzeba uszczelnić puszki.
    • Witam,   Przygód ciąg dalszy z domem... Chyba ogólny pozew na wszystkie niedoróbki w końcu będę musiał napisać na wykonawce bo na gębę wszystko ładnie pięknie i człowieka nie znającego się w temacie zagada,a potem wychodzi co innego. Montując gniazdka elektryczne na poddaszu użytkowym poczułem lekki powiew, a przystawiając zapalniczkę płomień się odchyla. Dom jest już w pełni ocieplony i otynkowany. Dół jest stawiany z pustaków ceramicznych 25cm + 15cm styropian + klej i tynk. Góra jest murowana z pustaka na 1m i potem idą już skosy z płyt GK na stelażach drewnianych. Sam górny strop i ściany skośne są ocieplane wełną, a na dachu jest tylko folia i dachówka cementowa ceramiczna IBF. Dodatkowo są zamontowane schody strychowe na środku poddasza. Wydaje mi się, że tak nie powinno być. Wieje tylko z gniazdek na poddaszu (zarówno z tych niżej posadzi oraz tych wyżej na włączniki świateł), które są zamontowane w płytach GK (te na dole oraz na górze w ścianach murowanych nie wieją). I teraz czy to jest kwestia złego ocieplenia poddasza czy też może mieć to związek z nieotynkowaniem dolnego cokołu z tego tematu ( https://forum.budujemydom.pl/topic/36727-cokół-elewacji-bez-kleju-i-tynku/ )?
