Ogrzanie dwóch pokoi
iron
Ma dwa narożne pokoje. Mimo, że ocieplone to jest zimno niestety dom ogrzewany jest gazem ale jak to gaz średnio ciepło bo drogo. Dodatkowo w jednym pokoju strop jest jednocześnie tarasem. Wprawdzie i tam wpakowano styropian i inną izolację to też jest bardzo chłodno. Jeden pokój ma 3x4 drugi 5x4. Wygląda to tak jak na załączonej ilustracji. Moje pytanie czym ogrzać takie pokoje. Mam kilka pomysłów, ale nie bardzo wiem do czego się zabrać. Od razu wyrzuciłem wykorzystanie prądu, bo to stosunkowo drogo wychodzi. Jestem gotów nawet wyrzucić przewód spalinowy na zewnątrz pomieszczenia, natomiast wolałbym uniknąć budowy komina. Priorytet to żeby było ciepło.
Edytowano przez iron (zobacz historię edycji)
Z pytania nie bardzo wynika w czym tkwi problem. Czy niewydajne istniejące ogrzewanie czy też "oszczędne" jego ustawienie. Zakładając, że chodzi o dogrzanie pomieszczeń niezależnie od istniejącej instalacji najprostszym rozwiązaniem będzie zamontowanie pieców gazowych z zamkniętą komorą spalania. Mają one formę grzejników naściennych i wystarczy wykuć w ścianie zewnętrznej otwór na wyprowadzenie przewodu powietrzno-spalinowego i doprowadzić rurę gazową.
ja widzę jedno rozwiązanie - koza. Tanio i skutecznie, fajne ciepło, zero wilgoci itd...
A tak poważnie - niestety gazem kosztuje - ale czymkolwiek byś nie grzał to kosztuje. Mało konkretne pytanie i nie wynika z niego jaki rodzaj instalacji masz w tych pomieszczeniach - grzejniki, czy wcale...
Jeśli chodzi o izolacje - nie zawsze grubo znaczy dobrze. Ten "stropobalkon" na pewno swoje robi, ale pozostaje jeszcze kwestia szczelności pomieszczenia (hulające wiatry zwane wentylacją) i mostków termicznych w innych miejscach.
Żeby było taniej trzeba najpierw izolować - sprawdź raz jeszcze co dałoby się z tym zrobić...
A myślałeś może o ogrzewaniu na podczerwień?? Takie panele na przykład, co? Wiem, może brzmi skomplikowanie ale nie jest, zapewniam icon_biggrin.gif U mnie jest ten sam problem, grzejemy gazem no i zimno jest :( Rozkręcisz gaz mocniej żeby cieplej było to rachunek kolosalny, masakra jakaś! Ceny ogrzewania w tym kraju to jakaś kpina. Za namową szwagra kupiliśmy sobie dwa takie nieduże panele do postawienia (3 cm grubości, dajecie wiarę? super sprawa) – ogrzewasz sobie miejsce w którym siedzisz i po kłopocie. Wreszcie mamy ciepło i nie siedzimy w zimnicy icon_biggrin.gif Przejrzyj sobie stronkę savetime.pl tam znajdziesz wszystkie informacje.
Jak się kombinuje takie drewno z lasu?... coś więcej na ten temat.
Nigdy nie miałem termowentylatora, nie mam pojęcia ile może kosztować dogrzewanie nim, podejrzewam że być może jest porównywalne. Generalnie taki wentylator wg mnie głośno chodzi, może się zapalić, co więcej brzydko wygląda...
Może chodzić głośniej lub ciszej - to zależy od jego jakości/ceny.
W tej chwili chyba już każdy ma zabezpieczenia termiczne, ale czy jest brzydki czy ładny to sprawa indywidualna.
Oba rozwiązania to grzejniki wolnostojące, więc każdy z nich będzie jakąś "dekoracją" w momencie używania.
A prądu "zeżrą" tyle i muszą i to jest zależne od ich mocy i od sposobu w jaki korzystasz z tej mocy (regulacja) a nie czy panel płaski czy termowentylator brzydki.e kombinuje
Kuchenki indukcyjne zasilane prądem są wydajniejsze niż kiedyś i nie zużywają prądu tak dużo, że na gazie się o wiele bardziej opłaca gotować niż na indukcyjnej. Niestety ogrzewanie to trochę inna działka, zużycie jest wielokrotnie większe i nieustanne przez jakiś czas i wyższe koszty będą bardzo zauważalne w tym przypadku.
Aleś Ty cięty na pisanie postów o byle czym i byle co, parcie masz tylko nie w tym kierunku icon_lol.gif
Aż nie chce mi się prostować Twojej wypowiedzi to to jeden wielki galimatias i boje się odpowiadać abym sam się nie zagmatwał w wypowiedzi icon_mrgreen.gif
@ Jani 63 No przyznam Ci rację, może i faktycznie wygląd i głośność (w domu) nie jest tutaj mega ważna, ale jednak skłaniam się bardziej w stronę paneli, przetestowałem je u siebie i za moją namową znajomy też zamówił panele do siebie do gralni (mają w ogrodzie gralnię, w której w zimie nie dało się usiedzieć) szukali jakiegoś rozwiązania, bo często zdarza im się tam nagrywać swoje demówki i w tym przypadku panele wysunęły się na prowadzenie:)
iron założył ten wątek prawie rok temu, więc jemu się moja porada pewnie już nie przyda, ale może komuś innemu...
Od 4 lat wynajmujemy mały domek (65m2), w którym jest ogrzewanie gazowe. Po dwóch jesiennych miesiącach ogrzewania, postanowiliśmy zamontować klimatyzator z funkcją grzania, a przy okazji zmienić Tauronową taryfę z G11 na G12e.
Klimatyzator 3,5kW jest w dużym pokoju z aneksem kuchennym, a mały 2,5kW w sypialni. Dzięki temu, że drzwi do holu i łazienki są otwarte, tam też są podobne temp. jak w pomieszczeniach ogrzewanych. Jedyne nie ogrzewane pomieszczenie to wiatrołap.
Do ogrzewania klimatyzatorami wykorzystywana jest tańsza taryfa (godz.21-7 oraz 13-15). Ogrzewanie gazowe uruchamiane jest dopiero, gdy temperatura zewnętrzna oscyluje w granicach 0 lub jest minusowa. Wtedy w taryfie nocnej ogrzewamy klimatyzatorami, a w dziennej gazem. Już po pierwszym sezonie grzewczym zeszliśmy z gazowej taryfy W2 na W1
Dom parterowy z podpiwniczeniem, tak na oko z lat 60. Parter ocieplony styropianem (chyba 10cm), piwnica i strop bez ocieplenia. Edytowano przez moniss (zobacz historię edycji)
Tyle że to tylko połowa prawdy o kosztach.
Klimatyzator przecież na wodę morska nie pracuje.
Dodatkowo sam koszt jego instalacji będzie się zwracał... o ho ho.
Ale komfort i status (dom klimatyzowany) został na 100% podniesiony.
Teraz klimatyzator dostępny jest dla każdego chcącego a nie tylko dla "bogacza".
Klimatyzatory raczej montowaliśmy ze względu na komfort ogrzewania (w kilka/kilkanaście minut po włączeniu jest już w domu ciepło) oraz jego niższy koszt, niż ze względu na chłodzenie (chociaż kilka razy też się przydało).
No i bardzo ważne, to co napisałeś: "dywersyfikacja żródeł energii" icon_smile.gif Chociaż w tym wypadku najlepsza byłaby "koza", bo nie trzeba do niej prądu (ale z drugiej strony to "zwierzę" i potrafi trochę nabrudzić).
Co do kosztów, to taniej wychodzi nas ogrzewanie prądem w drugiej taryfie, niż gazem z sieci. Gdyby klimatyzatory miały grzać przez całą dobę, to koszt byłby podobny jak przy gazie.
