Hurtownia budowlana: Bartik P.H.
  • 9 miesiące temu...
  • 6 miesiące temu...
Gość Stały klient
Jestem bardzo zadowolony ze sklepu, pracowników i całokształtu. Nie rozumiem poprzednich opinii, gdyby w każdym sklepie tak sumiennie podchodzili do klienta to remont byłby przyjemnością. Uważam, że obecni sprzedawcy Ci nowi są dużo przyjemniejsi od tych których już nie ma zarówno już nie ma zarówno w sklepie jak i magazynie. Uważam, że zmiana pracowników wyszła im na dobre. Z racji tego, że żona uwielbia zmiany jestem stałym klientem. Na pewno zawsze będę tam wracał ponieważ jest tanio, czuję się profesjonalnie obsłużony i można tam kupić wszystko co jest nie zbędne do remontu.
