Planuję zamontować bramę segmentową do garażu. Żeby to zrobić muszę najpierw wyrównać nadproże, tak żeby było równe z czołem ściany. Do nadproża będą przykręcone elementy konstrukcji bramy, także musi być wytrzymałe. Jakie materiały mam użyć do wyrównania nadproża? Proszę o pomoc.
Chudziaka zazwyczaj wychodzi trochę więcej bo mało kto się bawi żeby z jakaś nadzwyczajną dokładnością przygotowywać poziom podłoża, ale u Ciebie i tak poszło sporo więcej. Co do ław to juz sprawa jest inna bo rzeczywistą ilość betonu można łatwo wyliczyć i wg mnie nie powinno być różnicy większej niż 1 m3.
Betonu zamawia się trochę więcej niż wychodzi z obliczeń bo gdyby brakło to domówienie kosztuje więcej niż delikatny naddatek.
Samo to że wylali resztę betonu pomiędzy ławy w niczym nie przeszkadza.
Koniecznie bym sprawdził czy ławy są w dobrym miejscu.
Jak się ustrzec? Nie wiem jak masz skonstruowaną umowę, jeśli to tylko możliwe to rozliczać się za wykonaną pracę zgodnie z ilościami według projektu, a nie z tego ile rzeczywiście materiałów „poszło”.
Porównywarka jest nic nie warta niema podstawowego parametru
MOC
co jak by nie patrząc po za cena samego reku jest drugim w kolejności kosztem
a tu utajone po co klient ma wiedzieć ile będzie go to rocznie kosztowało
jeszcze klient wyliczy ze lepiej kupić reku za 4000 i mieć na prąd niż ze 10000 i płacić raz tyle
problem występuje z temperaturą grzania maty elektrycznej firmy "Blyss". Mata jest rozłożona na podłodze bez nakładania dodatkowych powierzchni podłogi, podłączona do sterownika "TUYA" i bezpośrednio do kabla 230V i zakończenie bezpiecznikiem 16A.
Mata nagrzewa się do temperatury (10-11C) [temperature room] i jest średnio ciepła i tak utrzymuje temperaturę przez 5-6h i nic więcej. Co jest ewentualnym problemem z działaniem poprawnie maty?
ps. Oporność maty jest poprawna (zgodna z opisem producenta)
Witam ,
w trakcie budowy domu mieszkalnego wykonano piwniczkę gospodarczą pod 1/3 domku, której nie było w projekcie .
Jestem w trakcie odbioru budowy w Nadzorze Budowlanym . Przysłali wezwanie do uzupełnienia zgłoszenia o zakończeniu budowy i innych wyjaśnień .
Nie wiem czy pisać o tej piwniczce jako zmianie do projektu .
Czy mogą to potraktować jako samowole i nałożyć karę ?
Pozdr
