Dach kryty strzechą - przykładowa wycena
Gość Irbis Strzecharstwo
Ciekawa tendencja... ujmowania pokrycia strzechą jako jednego z popularnych pokryć dachowych, ale do rzeczy: w artykule są kardynalne błędy, niedomówienia i przekłamania!
Zacznijmy od przykładu niedopuszczalnych błędów: strzechy w żadnym przypadku nie można układać na folii paroizolacyjnej! Takie potraktowanie wymuszałoby też albo rezygnację z dodatkowego ocieplenia dachu, co jest raczej konieczne (tak jak w przypadku pozostałych pokryć dachowych), albo tworzenie dodatkowej pustki wentylacyjnej pod folią, ograniczającej jednocześnie grubość ocieplenia. Odbiegając od dodatkowych uwarunkowań - strzecha położona na warstwie materiału nie przepuszczającego powietrza będzie po prostu gniła. To, o co powinna być strzecha uzupełniona, to warstwa wiatrochronna, doskonale grana przez membranę paro przepuszczalną (tylko ta trwałość...)
Nigdzie w Europie nie spotkałem się z układaniem strzechy na folii paroizolacyjnej (chyba, że przez domorosłych strzecharzy, w ten sposób zabezpieczających się przed przeciekaniem wody), dzięki temu między innymi, że właśnie Polska, jako jedna z nielicznych w Unii Europejskiej nie ma kwestii układania strzechy unormowanych. Na ten przykład Niemcy, Wielka Brytania, Holandia czy Dania
szczycą się własnymi, nie powtarzalnymi, ale jednak w ogólnym zarysie spójnymi zasadami wykonywania pokrycia strzechą, wypracowywanymi od pokoleń i ciągle unowocześnianymi o zastosowanie współczesnych materiałów, poprawiających jakość (głównie trwałość) strzech.
Idźmy dalej - wycena. To trochę naciąganie klienta, bo położenia jednego metra kwadratowego strzechy, to tylko część kosztów! Kto krył dach dachówką czy blachą, ten doskonale wie, że "diabeł" ukryty jest w szczegółach... czyli w wykończeniach i obróbkach! Weźmy na ten przykład obróbkę komina, który jest częścią każdego chyba dachu - sama blacha ołowiana o szerokości 40 cm, niezbędna do wykonania obróbek, to koszt kilkaset złotych, do tego dochodzi obróbka drewniana (kozubek, okap dolny) a gdzie jest, wykonywane z cegły, pogrubienie komina pozwalające na wykonanie 12cm wydry? W sumie samo dostosowanie i opierzenie komina może sięgnąć kilku tysięcy złotych! Kiedy w wycenie jednego metra kwadratowego uwzględnimy jeszcze konieczne w przypadku strzechy zabezpieczenia, koszt skacze nam dodatkowo o kilkadziesiąt złotych na jednym m2...
Rozumiem, że każdy dach jest inny i ma swoją specyfikę, ale odnoszę wrażenie (tekst chyba uzasadnia taki wniosek) że wysiłek autorki sprowadził się do zaczerpnięcia kilku informacji z sieci (widzę całe fragmenty ściągnięte z mojego serwisu pod adresem www.strzecha.eu) i uzupełnienie ich o informację cenową, też tylko powierzchowną. Sądzę, że czytelników zdobywa się jednak większym wysiłkiem, który owocuje rzetelnym i wiarygodnym opracowaniem, naprawdę pomocnym, a nie tylko przybliżającym tematykę.
[...] a gdzie jest, wykonywane z cegły, pogrubienie komina pozwalające na wykonanie 12cm wydry? W sumie samo dostosowanie i opierzenie komina może sięgnąć kilku tysięcy złotych! Kiedy w wycenie jednego metra kwadratowego uwzględnimy jeszcze konieczne w przypadku strzechy zabezpieczenia, koszt skacze nam dodatkowo o kilkadziesiąt złotych na jednym m2...
Tak dla zilustrowania przykładu zdjęcie komina wybudowanego tradycyjnie, ale dla prawie każdego innego pokrycia i zdjęcie tego samego komina dostosowanego do pokrycia dachu strzechą. Małe uzupełnienie - w Polsce każdy może zrobić jak chce i pierwsza wersja jest bardziej popularna niż ta prawidłowa, ale ona jest prawidłowa wyłącznie w krajach gdzie strzecharstwo jest w podstawowych parametrach unormowane prawnie. Nikt też dzięki temu nie ubezpieczy tam domu, na którym komin nie jest dostosowany, co ja mówię nie ubezpieczy - nawet odbioru nie dokona urzędnik, wystarczy mu rzut oka, bez wysiadania z samochodu i macha ręką na pożegnanie ze słowami: jak poprawicie komin wtedy proszę o telefon! Dzięki temu na zachodzie strzechy ... nie palą się! Może odrobinę przesadziłem, nie tylko dzięki temu, bo obowiązują jeszcze zabezpieczenia, ale faktem jest, że z badań statystycznych wynika, iż ponad 90% pożarów strzechy wywoływane jest przez niewłaściwie wybudowany komin.
Wiązki trzciny rozcina się, równomier­nie rozkłada na dachu (na 1 m2 potrzeba około 8 wiązek) i przytwierdza do łat nierdzewnym drutem żaroodpornym ? wyrób taki w wyso­kiej temperaturze nie odkształca się, czyli nie traci swojej wytrzymałości, a co za tym idzie, nie pozwala na rozluźnienie trzciny, tworząc z niej czasową zaporę dla ognia.
Jest kilka sposobów realizacji strzechy. W jednym z nich wiązki trzciny układa się równomiernie na dachu (na 1m2 potrzeba 10-12 wiązek - 8 wiązek wychodzi przy grubej, długiej trzcinie, która na zachodzie nie mogła by być położona, bo jest to po prostu "poza gatunek", którego nie używa się ze względu na przyspieszoną degradację pokrycia i problem z gwarancją, ale jest to jeden z wielu chwytów służących obniżeniu ceny, niestety kosztem jakości!!!
Dokładnie ujmując trzcina nie jest przytwierdzana do łat, a ściskana (sprasowywana) pomiędzy prętem dociskowym a łatą. Siłę docisku uzyskujemy poprzez skręcanie wspomnianego drutu chromoniklowego, który łączy pręt dociskowy z łatą (można to uzyskać poprzez szycie (owinięcie drutu chromoniklowego wokół łaty) lub wkręcenie w łatę, przez warstwę trzciny, wkręta do którego przymocowany jest drut chromoniklowy, w postaci 30cm dwóch "wąsów". Następnie krzyżujemy końce drutu nad prętem dociskowym i skręcając z dużą siłą uzyskujemy efekt sprasowania trzciny.
