Jak wykorzystać wnękę w sypialni?
Mam w pokoju wnękę naprzeciwko łóżka o wymiarach:
Szer. 2m, wys. 1,8m, głęb. 1m.
Nie wiem, co tam miał poprzedni właściciel, ale ja wiadomo – można dać szafę przesuwną, myślałam też o wstawieniu tv (plus półka na płyty), choć wtedy w weekend ciężko się będzie z łóżka ruszyć albo wstawić półkę na książki. Co byście proponowali? Może jak mi się później uda, to wrzucę rysunek pokoju.
Ja mam też wnękę dokładnie naprzeciw łóżka i mam szafę przesuwną całą w lustrze z frontu dzięki czemu pokój optycznie wydaje się większy (po zamontowaniu szafy zmniejszył się z 14,5 m do ok 12-12,5 m. W sypialni jako jedynym pokoju nie mam wyprowadzonego kabla antenowego i to celowo bo TV to zabijacz wszystkiego co w sypialni najlepsze.
Wstaw lub zbuduj tam biurko. Tak wiem, że to relikt przeszłości ale czasem się przydaje zwłaszcza, że po postawieniu monitora/laptopa (naturalne) światło z boków i z tyłu wyeliminujesz - a często jest ono mocno upierdliwe. Nad biurkiem kinkiet albo centralnie albo dwa boczne i półeczki aż po "sufit" wnęki. Pułki daj głębsze niż standard - mierz sobie najszerszy album/segregator i takiej głębokości daj półki. W ten sposób uzyskasz mini pracownię icon_smile.gif
Ja bym wstawiła tam regał
Nie wiem, czy do końca uzmysławiacie sobie wymiary tej wnęki:
cytuję:
"Mam w pokoju wnękę naprzeciwko łóżka o wymiarach:
Szer. 2m, wys. 1,8m, głęb. 1m."
Głębokość i szerokość sugerowałyby zabudowę w postaci garderoby: po bokach szafy, z jednej strony 1m x 0.6m na wieszaki, z drugiej 1m x 0.5m szafa z półkami na bieliznę i jeszcze na frontowej ścianie zmieści się szafa 0.9m x 0.35 m na bieliznę, ręczniki, na dole buty. Zostaje "placyk komunikacyjny" 0.9m x 0.65m. Całość oświetlona, np LEDami, zamykana przesuwnymi drzwiami.
Ale ta garderoba byłaby dobra tylko dla ludzi - powiedzmy - niewysokich, do 175cm, albo wyższych, potrafiących zapamiętać ograniczenia co do wysokości i potrafiących się "kłaniać" przy wejściu.
Nie wiem, co tam miał poprzedni właściciel, ale ja wiadomo ? można dać szafę przesuwną, myślałam też o wstawieniu tv (plus półka na płyty), choć wtedy w weekend ciężko się będzie z łóżka ruszyć albo wstawić półkę na książki. Co byście proponowali? Może jak mi się później uda, to wrzucę rysunek pokoju.
regał z książkami. co do luster w sypialni nie jestem przekonana, jakoś mnie przerażają icon_smile.gif jeszcze rano mogłabym się samej siebie wystraszyć icon_smile.gif
albo jakąś toaletkę
Polemizowałbym, jak wnęka ma mniej niż 120 -130 cm głębokości to przy poprzecznym drążku masz kilkadziesiąt centymetrów przestrzeni nie wykorzystanej. Optymalna głębokość szafy to jakieś 70cm.
Chyba, że drążek (a w zasadzie trzy drążki) zamontować prostopadle do tylnej ściany. Wtedy na luzie masz 3 drążki 90 cm pełnej wysokości, możesz jeszcze dorzucić jeden drążek w połowie wysokości i mieć 2x90cm na długie i 2x90cm na krótkie rzeczy. Na dole można jeszcze wygospodarować miejsce na szuflady ITP.
Tak - zdecydowanie szafa z przesuwnymi drzwiami (mogą być z lustrem).
Ja taką zrobiłem i zona jest zadowolona.
Zadowolenie żony zapewne ma zdecydowanie bardziej złożone podłoże - nie tylko szafa icon_lol.gif
Kwestia pomysłu i tego jak Ci pasuje .
Przy takiej głębokości wnęki można za drążkami zrobić półki i trzymać na nich rzeczy sezonowe lub inne, których potrzebujemy okazjonalnie.
Żeby się do ich dostać wystarczy rozsunąć rzeczy wiszące na drążku przed nimi.
Realne 30cm głębokości na półki do przechowywania to niezbyt dużo. Ale oczywiście jest to jakiś pomysł.
30cm głębokości mają kuchenne szafki wiszące, a popatrz ile tam się zmieści. icon_biggrin.gif
Swetry, fabrycznie spakowane koszule, szaliki, ręczniki - to wszystko ładnie się zmieści i będzie stabilnie leżało jedno na drugim.
Taka a'la garderoba, to byłby fajny pomysł. U góry szyna na wieszaki, a niżej półki na buty. Całość mogłaby być przysłonięta przesuwanymi skrzydłami z lustrem. Wprost wymarzone miejsce dla każdej kobiety! A i mąż nie musiałby się irytować, że znów przez nasze szpilki, nie ma gdzie schować swoich pantofli! icon_smile.gif No a lustro można delikatnie podświetlić światłem LED, co przy okazji nada fajnego wystroju całemu pokojowi. Edytowano przez Lednaise_com (zobacz historię edycji)
Ja bym to wykorzystała na szafę
Gość barcelonaconcept
Ja poradziłabym może zamocowanie systemu ściennego . Moga być półki z drewna i z laminatów
Np system ścienny Tria producenta Mobles 114. To może być nawet wnęka na szafę W tym systemie.
    • Kiedy właśnie o to chodzi, żeby sufit podwieszony był zupełnie niezależny, niezwiązany z tym stropem drewnianym, obitym OSB...   Do stropu drewnianego, przez płytę OSB przymocujesz zaczepy do swojego sprzętu sportowego... Będzie on narażone na drgania, przeciążenia, uderzenia przy mniej, czy bardziej intensywnych ćwiczeniach - tak jak ostrzegają wyżej koledzy... Na stropie betonowym może nie bardzo odczuwalne byłyby te ruchy i nie powodowałyby drgań, które spowodują pękanie podwieszanego sufitu z płyt g/k na połączeniach płyt g/k... Jeśli zrobisz wg Twojego planu - czyli sprzęt podwieszony poprzez sufit z wykończeniem g/k - na 100% w krótkim czasie będzie zarysowany sufit... właśnie na połączeniach płyt g/k...   W poprzek pokoju dasz gęściej profile CD60 - co 30 cm - i to powinno mechanicznie wytrzymać obciążenie płytami g/k... będzie sobie wisiał, przecież niczym dodatkowo nie obciążony, a przez otwory, o których pisałem wcześniej, niezależnie od podwieszonego sufitu, umocujesz sprzęt do belek obitych płytami OSB... sprzęt będzie sobie działał, ale nie oddziaływał na g/k... Można pomyśleć o stelażu krzyżowym, ale wydaje mi się, że przy niespełna 3 metrach szerokości pokoju, będzie to przerost formy nad treścią... Jak masz wielkie wątpliwości co do ciężaru podwieszonego sufitu, to (nie wiem co na to powiedzą koledzy) można zastosować PŁYTĘ G-K SPECJALNĄ 2600x1200x6,5MM PRO FLEXI NORGIPS...     No, ja tak bym zrobił... prosty, jednopoziomowy, gęstszy  stelaż, płyty 12 mm, otwory na montaż sprzętu wprost do drewnianego stropu...   Jeszcze uwaga:   Płyta nie powinna się o ścianę opierać - ona ma wisieć na stelażu... przy profilach CD60 zamocowanych co 30 cm, będzie wisieć na pięciu profilach...   Płyta ma 260 cm długości, więc i  tak będzie jeszcze połączenie na jej szerokości do tych 290 cm pokoju...   Będzie miało co pękać - w razie drgań i ruchów stropu...
    • Nie bardzo rozumiem o co pytasz. Przecież każdy styropian przepuści wodę. Nie widziałeś nigdy tonącego styropianu? Długo zanurzony w wodzie nasiąknie jak gąbka. Może chodziło o styrodur fundamentowy XPS?
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
    • Witam kupiłem wcześniej styropian na fundament EPS 200 parking z firmy eurostyr.  Dzisiaj dorwalem stydopian również EPS z Termo organiki fundament Hydro stop paczke za 70zl połowę ceny sklepowej i myślę nad wymianą, Tylko ten parking jest bardzo twardy a ten z Termo wydaje mi się mięki podobny szary jak ocieplalem dom ;/ mam wysokie wody gruntowe więc wolał bym coś dobrego dać który z Tych będzie lepszy ?? Czy ten EPS Parking przepuści wodę?
