Montaż uchwytu - betonowy sufit, obciążenie dynamiczne
cranean
Witam wszystkich serdecznie,
mam pytanie dotyczące montażu uchwytu w suficie.
Mieszkam w bloku, sufit jest betonowy. Uchwyt ma służyć do zawieszenia taśmy, na której będą wykonywane ćwiczenia, więc będzie się to wiązało z obciążeniem sufitu nawet całą wagą ciała, w dodatku będzie to obciążenie dynamiczne.
Czy wystarczą tu kołki rozporowe? Nieciekawie będzie wyrżnąć nagle o podłogę w trakcie ćwiczeń. Żaden z "domowych" fachowców, jakich znam, nie chciał się tego podjąć, a chyba nie jest to niemożliwe, prawda?
Proszę o pomoc, porady.
Pozdrawiam,
Anna.
Dyskusyjna porada.
Tu będzie siła "wyrywająca" i to dynamiczna.
W przeciwieństwie do obciążeń statycznych "ścinających" znaczenie ma powierzchnia "zakotwienia".
Jedyny całkowicie bezpieczny sposób dla takich "wygibasów" to przewiercenie na wylot sufitu i oparcie na podkładce "talerzowej" (taka ankra) - ale chyba niewykonalny w praktyce (sąsiad z góry).
Mocowanie na pewno zakupię jakieś porządne, bo oryginalny uchwyt jest bardzo lichy i wygląda tak:
Jednak jest to uchwyt do montażu w drewnie, ale i tak bałabym się na tym uwiesić.
Zawsze mogę ograniczyć zakres ćwiczeń w domu tak, by nie uwieszać się na taśmie całym ciężarem ciała - pod blokiem mam mini siłownię gdzie mogę to przymocować do drążka. Salt na tym wykręcać nie będę, ewentualny upadek byłby z niedużej wysokości, no ale zawsze to jakieś niebezpieczeństwo kontuzji.
Podkładka u sąsiada faktycznie nie wchodzi w grę:/
A czy przymocowanie uchwytu do ściany byłoby mniej problematyczne?
Mocniej by trzymało mocowanie w ścianie bo inne siły występują,a jeżeli już miało by być w suficie to takie jak R-a zaproponował ,oczywiście w obu przypadkach zastosowałbym kotwę chemiczną i to dość długą ,na tyle długą na ile pozwala grubość ściany czy sufitu.
