lukalo Napisano 4 września 2013 Udostępnij #1 Napisano 4 września 2013 Witam czy przewody na poddaszu mogą być prowadzone w peszlu pomiędzy dwoma warstwami wełny? Link do komentarza
zbigmaz1 Napisano 4 września 2013 Udostępnij #2 Napisano 4 września 2013 Cytat Witam czy przewody na poddaszu mogą być prowadzone w peszlu pomiędzy dwoma warstwami wełny? Można w peszli samo gasnącej i w podwójnej izolacji. Można to wsadzić do profila od płyt gipsowych. Ja bym tak to montował ale nie jestem elektrykiem Link do komentarza
lukalo Napisano 4 września 2013 Autor Udostępnij #3 Napisano 4 września 2013 (edytowany) Cytat Można w peszli samo gasnącej i w podwójnej izolacji. Można to wsadzić do profila od płyt gipsowych. Ja bym tak to montował ale nie jestem elektrykiem nie wiem jaki to peszel:)elektryk robił instalację i peszle przymocował takimi wieszakami do spodu jętek.dlatego jedną warstwą kłądę między jętki a drugą pod jętki i wyszła , że przewód biegnie pomiędzy tymi dwoma warstwami czyli opatulony jest wełną.oczywiście wełna jest niepalna ale co z odprowadzaniem ciepła- czy to jakiś problem?dodam że to pojedyńczy przewód 3 bdż 4 żyłowy to lampypuszczenie ponad wełną to chyba nie za bardzo a pod wełną to chyba jest ryzyko przewiercenia podczas przykręcania płyt Edytowano 4 września 2013 przez lukalo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 4 września 2013 Udostępnij #4 Napisano 4 września 2013 Cytat Można w peszli samo gasnącej i w podwójnej izolacji. Można to wsadzić do profila od płyt gipsowych. Ja bym tak to montował ale nie jestem elektrykiem Do profilu wkładać kabel to jest zły,bardzo zły pomysł. Jak będziesz wkręcał wkręty to poprzewiercasz kabel. Cytat oczywiście wełna jest niepalna ale co z odprowadzaniem ciepła- czy to jakiś problem?dodam że to pojedyńczy przewód 3 bdż 4 żyłowy to lampypuszczenie ponad wełną to chyba nie za bardzo a pod wełną to chyba jest ryzyko przewiercenia podczas przykręcania płyt A jakiego ciepła się tam spodziewasz?Będziesz montował jupitery Nic nie zagraża,elektryk jak dobry to wie co robi. Link do komentarza
lukalo Napisano 4 września 2013 Autor Udostępnij #5 Napisano 4 września 2013 Cytat Do profilu wkładać kabel to jest zły,bardzo zły pomysł. Jak będziesz wkręcał wkręty to poprzewiercasz kabel.A jakiego ciepła się tam spodziewasz?Będziesz montował jupitery Nic nie zagraża,elektryk jak dobry to wie co robi. gdzieś czytałem że powinno być odprowadzenie ciepła.jak podłączysz np 2 kw do 1.5 kwadrat to ci sie przewód zagrzeje (no ale my tu mówimy o zwykłej żarówce)jak elektryk dobry hmmmmmmmmmmmm????????znajdź mi fachowca który nie idzie na skróty aby było szybciej i wygodniej dla niego.a ty u siebie myth jak robiłeś, wkładałeś nad pod czy pomiędzy? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 4 września 2013 Udostępnij #6 Napisano 4 września 2013 Cytat gdzieś czytałem że powinno być odprowadzenie ciepła.jak podłączysz np 2 kw do 1.5 kwadrat to ci sie przewód zagrzeje (no ale my tu mówimy o zwykłej żarówce)jak elektryk dobry hmmmmmmmmmmmm????????znajdź mi fachowca który nie idzie na skróty aby było szybciej i wygodniej dla niego.a ty u siebie myth jak robiłeś, wkładałeś nad pod czy pomiędzy? Tak jak piszesz to jest żarówka,tylko żarówka 3X1,5 jest to kabel typowo do oświetlenia a nie na gniazdka.Ja u siebie miałem tak jak jest u Ciebie Kablem schodziłem przy miejscu punktu,i co Ci mogę doradzić to w miejscu gdzie będziesz miał żyrandol przykręć awale deski aby licowała z profilem CD po to abyś miał do czego przykręcić żyrandol.Na skróty może iść w miarę rozsądku,przecież On bierze odpowiedzialność za instalacje i się pod nią podpisuje. Link do komentarza
PeZet Napisano 4 września 2013 Udostępnij #7 Napisano 4 września 2013 (edytowany) Cytat nie wiem jaki to peszel:)elektryk robił instalację i peszle przymocował takimi wieszakami do spodu jętek.dlatego jedną warstwą kłądę między jętki a drugą pod jętki i wyszła , że przewód biegnie pomiędzy tymi dwoma warstwami czyli opatulony jest wełną.oczywiście wełna jest niepalna ale co z odprowadzaniem ciepła- czy to jakiś problem?dodam że to pojedyńczy przewód 3 bdż 4 żyłowy to lampypuszczenie ponad wełną to chyba nie za bardzo a pod wełną to chyba jest ryzyko przewiercenia podczas przykręcania płyt Cześć, Lukalo,w dyskusji o wkręcie są pdf-y, w których widziałem sposób prowadzenia kabli el.Jednakże...jak żem się tego roku szykował do zalewania podłogi na poddaszu to dumałem o kablach na poddaszu.I doszedłem do wniosku, a nawet doszłem - żeby było szybciej -że drewno i prąd = ogień i swąd.Stądmyślę że warto zrobić inaczej=pewniej o 1000%=niż zrobił ten elektryk.Peszle, co my o nich wiemy?Samogasnące? Może z czasem znikają dlatego samogasnące.A pożary nie biorą się, za przeproszeniem towarzystwa, z... z życi.W moim odczuciu nawet wełna dokoła kabla to wciąż za mało.Zasłonisz, zabudujesz, zapomnisz. Czy zapomnisz?Wg mnie beton.Beton, zaprawa, plastikowa rura niebieska,bruzdy w ścianach murowanych.Nie wiem, każdy ma inne warunki, trzeba wykombinować.Ja zdecydowałem się, choć mam już kable rozłożone w tych peszlach,zdecydowałem się przed kładzeniem wełny poprzekładać wszystko. Wszystko z tych peszli w ściany murowane poddasza,lub zasypać peszle zaprawą betonową. U mnie peszle idą po wierzchu ścian: nie po boku, nie w bruzdach, ale po wierzchu, od góry, niejako leżą na ostatniej warstwie bloczków.Może jestem przewrażliwiony, ale suche drewno na poddaszu i kable w cienkim plastiku to bardzo ryzykowane połączenie.Na koniec, krótko:odbiornik o mocy 2kW pobiera prąd: 2000W : 240V = 8,3AKable o przekroju 1,5mm2 są zabezpieczane wyłącznikami max 10A.Niby jest zapas, ale mówimy o poddaszu.Mimo że to tylko żarówka.Sam nie wiem Edytowano 4 września 2013 przez PeZet (zobacz historię edycji) Link do komentarza
zbigmaz1 Napisano 4 września 2013 Udostępnij #8 Napisano 4 września 2013 Cytat Do profilu wkładać kabel to jest zły,bardzo zły pomysł. Jak będziesz wkręcał wkręty to poprzewiercasz kabel.A jakiego ciepła się tam spodziewasz?Będziesz montował jupitery Nic nie zagraża,elektryk jak dobry to wie co robi. Przykręcam profil a w nim dopiero zaczepy na peszel. Wełna nie dotyka peszla i ma swobodę w odprowadzeniu ciepła co o nim wiele osób wspomina. A jakie jeszcze wkręty mam w to wkręcać i po co? Na upartego można zastosować korytka metalowe na kable ale są droższe. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 5 września 2013 Udostępnij #9 Napisano 5 września 2013 Cytat Przykręcam profil a w nim dopiero zaczepy na peszel. Wełna nie dotyka peszla i ma swobodę w odprowadzeniu ciepła co o nim wiele osób wspomina. A jakie jeszcze wkręty mam w to wkręcać i po co? Na upartego można zastosować korytka metalowe na kable ale są droższe. Albo ja Cie źle zrozumiałem albo chodzi o coś innego,bo pisząc o profilu mam na myśli profil CD do którego oprócz wieszaków są przykręcane płyty rg, i o tych wkrętach ja pisałem. Link do komentarza
zbigmaz1 Napisano 6 września 2013 Udostępnij #10 Napisano 6 września 2013 Cytat Albo ja Cie źle zrozumiałem albo chodzi o coś innego,bo pisząc o profilu mam na myśli profil CD do którego oprócz wieszaków są przykręcane płyty rg, i o tych wkrętach ja pisałem. On pisał o wełnie i przewodach a o płytach tam nie było. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 6 września 2013 Udostępnij #11 Napisano 6 września 2013 (edytowany) Cytat On pisał o wełnie i przewodach a o płytach tam nie było. Oj nie czytało się uważnie Cytat ............puszczenie ponad wełną to chyba nie za bardzo a pod wełną to chyba jest ryzyko przewiercenia podczas przykręcania płyt Ale samo przezsie ,że jak stelaż to coś do stelaża będzie przykręcane. Edytowano 6 września 2013 przez mhtyl (zobacz historię edycji) Link do komentarza
zbigmaz1 Napisano 7 września 2013 Udostępnij #12 Napisano 7 września 2013 Cytat Oj nie czytało się uważnie Ale samo przezsie ,że jak stelaż to coś do stelaża będzie przykręcane. Oj czytało się, czytało. Pierwszy post. Cytat Witamczy przewody na poddaszu mogą być prowadzone w peszlu pomiędzy dwoma warstwami wełny? Ale mniejsza z tym, tu chodzi aby pomóc a co on zrobi i jak? Pewnie wybierze to co dla niego wyda się najlepsze i najwygodniejsze a co za tym idzie powinien to wykonać aby to było bezpieczne. Link do komentarza
