ocieplenie fundamentów, pilne
Ja robiłem miesiąc temu dokładnie to co Ty chcesz zrobić u siebie. Styropian kupiłem jakiś twardszy (ale nie ten xps, o którym wszyscy piszą) tylko jakiś tam nadający się do ziemi. Płaciłem chyba 290zł brutto za 1m3. Do tego wiadomo klej siatka i styropian przyklejałem do muru pianką montażową. Fundamentu miałem 45mb na 80cm wysokich. Wyszło mnie to około: styropian 650zł, 5-6 worków kleju po 18zł, 5 puszek pianki po 14zł, siatki za niecałą stówę, na to odrobina dysperbitu i na koniec folia kubełkowa niecałe 4zł za mb. I robota wykonana swoimi rękami. Robiłem to pierwszy raz, wyszło bardzo ładnie i nawet kompletny laik przy odrobinie chęci sam da sobie z tym radę.
