wentylacja pomieszczenia piwnicznego
Witam.
Potrzebuję wykonać w jednym z pomieszczeń w piwnicy kratkę wentylacyjną wyprowadzoną na zewnątrz.
Pomieszczenie wys. 235cm, ok. 115cm pod poziomem gruntu.
Chciałbym uniknąć efektu zaciągania zimnego powietrza do wewnątrz. Czy wystarczy zastosowanie kratki wywiewnej z zaworem po stronie zew. i równolegle rura do kratki wew.? Czy powinno być jakieś zejście poniżej kratki zew. (kratka wew niżej niż zew.)? Czy ten "zawór" w kratce wystarczy żeby wyeliminować ten efekt?
Ta wentylacja to jak ma działać? Sam wywiew nie wystarczy trzeba zapewnić dopływ powietrza zewnętrznego.
chodzi raczej o ewakuacje nadmiaru wigloci. ogólnie podpiwniczenie ma 4 pomieszczenia + garaż. wiec jak się otwiera drzwi to dopływ powietrza jest. więc jakie zastosować rozwiązanie?
dom z lat.80. Tynk na ścianach nie widać zeby się sypał, innych widocznych defektów też nie ma. Jednak czuć w powietrzu. Wietrzenie nie wiele pomogło. Izolacja z papy na ławach jest. Pionowa jako taka też, poprawiana kilka lat temu. Jednak podłoga betonowa i tu pewnie nie ma żadnej izolacji. Pomieszczenie służy do składowania opału, drewno węgiel. Po dłuższym leżakowaniu czuć, widać że jest wilgotne. Czy ten wentylator zmniejszył by poziom wilgotności?
