Kafelkowanie balkonu
Felsum
Witam!
Mam taki problem. Chcę wykafelkować balkon ale nie wiem czy mam zacząć kafelkować od ściany czy od środka i po jakim czasie można wejść na kafelki. W tej materii jestem całkiem zielony więc proszę o jakiś poradnik. Zakupiłem płytki tego formatu -> http://www.cmb.com.pl/uploads/Dzia%C5%82%2...C5%82ogi/07.jpg i chcę je położyć w karo.
Dziękuję za pomoc.
Ok a jest jakiś poradnik to by mi bardzo pomogło.
Jest, bardzo dużo w necie na ten temat ,ale nie rozumiem jednego,nie masz zielonego pojęcia, na pewno i narzędzi też nie masz i na dodatek jeszcze chcesz kłaść w karo to życzę Ci powodzenia w dążeniu do celu i spieprzenia materiału.
Tu się zdziwisz bo narzędzia mam icon_razz.gif ,a materiału nie "spieprzę" ,a ten przecinek bez spacji aż razi po oczach.
Pewnyś siebie ,to po co pytasz ,sorki kto pisał że jest zielony icon_smile.gif Życzę Ci jak najlepiej ,ale jakbyś nie wiedział to w karo i jeszcze przy takich płytkach to nie lada wyczyn a Ty sądzisz ,że poczytasz ,pooglądasz i siup płytki położone będą.
Jeszcze co do narzędzi ,narzędzia a narzędzia to tez jest różnica.
