Witam. Chciałbym na jednym oknie założyć żaluzje. Zamierzam kupić gotowe (te na zamówienie są dużo droższe). Mam w związku z tym kilka pytań:
1. Czy żaluzje można założyć na plastikowych oknach? Dodam, że tylko jedna połówka otwiera się.
2. Wymiary żaluzji to 60 x 160 cm. Natomiast wymiary szyb to: 61 x 127 i 50,5 x 116 cm (mierzone od uszczelki do uszczelki). W przypadku pierwszej szyby żaluzje byłaby o 1 cm krótsza, a na drugiej szybie zachodziłaby na ramę. Czy to w czymś przeszkadza? Czy w takiej sytuacji montaż będzie możliwy?
3. Czy da się ewentualnie zawiesić żaluzje bez konieczności wiercenia np. na jakieś samoprzylepne haczyki?
Z góry dziękuję za pomoc.
Myślałem jeszcze nad roletami, ale są mniej funkcjonalne. Można je albo całkowicie zasłonić, albo całkowicie odsłonić. Gdzie można kupić taką taśmę i haczyki?
Problem w tym, że żaluzje na wymiar to nie kwestia kilkudziesięciu złotych, ale kilkuset na jedno okno. Pytałem kilka firm o wycenę i wychodzi ok. 200 zł więcej na okno.
zdecydowanie warto dołożyć trochę kasy. z tym 200 zł na okno to przesada. taki zaczep za pomocą którego zawieszasz żaluzję na okno plastikowe masz w każdym zestawie z żaluzją.
Znacznie lepsze są rolety na wymiar w kasetach z prowadnicami przyklejanymi do ramy okna. Przy uchyleniu roleta nie odstaje i przy powiewach wiatru nie stuka nam o okno. Wygląda to też dużo estetyczniej i przyjemniej dla oka.
U mnie np. roletę na drzwiach balkonowych bez prowadnic pies odwijał nosem żeby powyglądać przez okno. Roleta nadaje się tylko do wymiany.
Lepsze od żaluzji i zwykłych rolet są albo rolety dzień i noc lub rolety w kasecie tzw mix.
Jednak mają wadę cena jeśli Ci zależy na tańszym rozwiązaniu to niestety to nie jest dobre rozwiązanie, dodatkowo montaż jest inwazyjny czyli trzeba użyć wkrętów.
Jeśli jesteś zainteresowany to sprawdzę jakie mam rolety w piwnicy bo mi leżą drewniane bardzo ładne ale czy wymiary będą pasować to muszę sprawdzić, wtedy mogę Ci odsprzedać za male pieniądze bo mi nie są potrzebne i tylko miejsce zabierają.
  • 3 lata temu...
Markizy w konstrukcji, którą oferuje nasza firma to przesłona okienna - a nie zadaszenie tarasu
W kwestii ochrony przed nagrzewaniem markiza VMZ będzie bez porównania lepsza od typowej żaluzji - chodzi o przesłonięcie okna od strony zewnętrznej dzięki czemu pakiet szyby nie nagrzewa się (oddając potem ciepło do pomieszczenia).  Zasłonięta markiza w ciągu dnia uchroni nas przed nagrzewaniem a jednocześnie zapewni kontakt z otoczeniem (oferujemy materiał z prześwitem 10%, 6% oraz 1% ).
W zasadzie markiza VMZ to alternatywa dla rolet zewnętrznych, które "odcinają" nas od otaczającego świata, w dodatku sprawiają wrażenie ciężkich, przytłaczających.
Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą dodatków do okien pionowych na stronie: http://www.fakro.pl/innoview/markizy-do-okien-pionowych/
Pozdrawiam serdecznie
Konsultant FAKRO
W ofercie VELUX markiza to dobry wybór na redukcję wpadającego światła nawet do 76 %.
Dzięki swojej konstrukcji zatrzymują ciepło zanim dostanie się przez szybę do wewnątrz.
Markiza VELUX wykonana jest z czarnej siateczki wykonanej z polichlorku winylu, który nie ogranicza widoku na zewnątrz. W okresie zimowym, kiedy markiza nie jest używana należy ją zwinąć do kasetonu.
Produkt montujemy na zewnątrz.
W swojej ofercie mamy markizy manualne, elektryczne bądź solarne.
Konsultant VELUX
Tak jak wcześniej pisałem w przypadku okien pionowych markiza jest o tyle ciekawszym rozwiązaniem, że nie ogranicza widoczności - widzimy co dzieje się na zewnątrz a ochrona przed nagrzewaniem jest zapewniona.
Możliwość wyboru materiału z prześwitem 10%, 6% lub 1% pozwala dostosować się do konkretnych wymagań czy warunków.
Markizy sprawdziły się w przypadku okien dachowych gdzie nasłonecznienie jest największe tak więc w przypadku okien pionowych tym bardziej zdają egzamin na 100%.
Konsultant FAKRO
No właśnie najciekawsze jest to, że faktycznie można oglądać to co się dzieje na zewnątrz. Okna dachowe mogą zostać spokojnie wyposażone w te 10%. Rzadko zdarza się, że ktoś nam może zajrzeć przez poddasze. :) A w przypadku okien pionowych myślę, że w większości przypadków te 10% nadal będzie na tyle dobre, że da się uchronić prywatność we własnym domu.
