Taras
eterad
  • 4 lata temu...
Witam, wiem że temat stary ale może w końcu dostane konkretną informację. Planuję właśnie wykończenie tarasu i albo stawiam na drewno naturalne albo deski kompozytowe. Tylko pytanie do Was, bo taras będzie od strony południowej więc praktycznie cały dzień pod słońcem. Co będzie lepsze, naturalne drewno czy jednak kompozyt? Dodam że część tarasu będzie cały czas nasłoneczniona (jest wysokie zadaszenie)
Drewno pomalowane i polakierowane nie powinno wysychać. Analogicznie do płotów drewnianych. Jedyna niedogodność, że pod buciorami z piachem  powłoka będzie się wycierać. Z kompozytem nie ma raczej tego problemu. W sumie nie ma żadnego problemu. Okna PVC narażone na słońce od strony południowej nie ulegają żadnym uszkodzeniom z powodu wysokiej temperatury. Chociaż legendy krążyły :)
Przykład desek kompozytowych tarasowych w systemie Terra Deck do Pietrucha
Jak doczytasz w opisie - mączka drzewna + PVC czyli już nie drewno i a jeszcze nie w pełni tworzywo sztuczne.
