Co robić, gdy beton z podmurówki ogrodzenia kruszy się i odpada?
  • 8 miesiące temu...
Gość mazowszanin
... stosować zaprawę do naprawy konstrukcji betonowych .. he he dobre dzisiaj objechałem trzy markety i inne małe sklepy i NIC takiego nie jest produkowane .... tak więc nie ma takich gotowych zapraw .... trzeba kombinować i samemu zmieszać np. posadzkową z tynkarską .... męczarnia na całego .....
  • 4 lata temu...
Gość plot-bud
Można oczywiście reanimować trupa, ale nie wiem czy ma to do końca sens, tymbardziej, że to wcale tanio nie wychodzi. Oczywiście wszystko zależy jak ta degradacja daleko się posunęła, bo jak to są małe spękania to jakieś otynkowanie wystarczy, ale jak ten murek się sypie to jest to całkiem spora inwestycja. Myślę, że szybszą i tańszą opcją będzie usunięcie takiej starej podmurówki i zastąpienie jej nową prefabrykowaną. Taki prefabrykat jest opcją znacznie tańszą, szybszą do wykonania i wygląda nieporównanie lepiej, a w razie konieczności wymiany w przyszłości nie trzeba będzie niczego wyburzać tylko taką podmurówkę usuniemy ręcznie.
Gość DZIALKOWIEC
a umnie na dzialce po 30 latach polozylo sie ogrodzenie siadkowo slupkowe wraz z murkiem calkowicie lezy na ziemi niema dostempu do prandu ani wody jest to dlugosc okolo 20 metr trzeba chyba kilofem pomalu rozbijiac dzialka jest polozona w kielcach na terenie podz imienia stokrotka tereny niesamowicie podmokle stoji woda wchodzi do podpiwniczenia mojiej altanki doradzcie co robic z tym murkiem czy probowac podnosic podnosnikami samochodowymi czy rozbijiac kilofem pomoc nie ma mysle uzyc betonu b3o to wrzystko to bende robil sam za porady serdecznie dziekujie
