Witam. Właścicielka pewnego domku parterowego z lat 60 wpadła na pomysł że chce ocieplić strop bo tam najwięcej ciepła ucieka (i na razie byłaby to najmniejsza cenowo inwestycja poprawiająca izolację). Wybór padł na wełnę mineralną 15 cm której koszt wyszedłby w okolicach 600 zł (materiał). Strych nie jest wykorzystywany w żadne sposób choćby z racji niewielkiej wysokości. Proszę o podpowiedź czy po zakupie wełny wystarczy ją tylko rozłożyć i ewelntualnie poprzyciskać jakimiś deskami?? Na 99% już nikt po tym strychu nie będzie chodził.
  • 8 miesiące temu...
Strop jest całkowicie suchy? Jeżeli może być zwilgocony to odizoluj jeszcze wełnę od niego, generallnie musisz wiedzieć, że zawilgocona wełna traci swoje właściwości termoizolacyjne więc takie zabezpieczenie to priorytet a folię od góry dokładnie ułożyć, wełny nie dociskaj - powietrze jest najlepszym izolatorem.
Witam. Właścicielka pewnego domku parterowego z lat 60 wpadła na pomysł że chce ocieplić strop bo tam najwięcej ciepła ucieka (...)
Na takim stropie można ułożyć elementy jastrychowe z płyt gipsowo-włóknowych. Jest to proste i szybkie rozwiązanie. Suchy jastrych występujący w postaci gotowych elementów podłogowych dostępny jest z fabrycznie "wbudowaną" warstwą izolacji z wełny mineralnej lub ze styropianu.
Na 3 i 4 stronie pdfa, udostępnionego przez PSB, można dowiedzieć się więcej o elementach jastrychowych: http://www.grupapsb.com.pl/files/MagazineD...55/fermacel.pdf
Rozumiem Twoje dobre intencje, ale nie w tym temacie. Autor wyraźnie napisał, że nikt po tym nie będzie chodził a Ty doradzasz jak zrobić podłogę na strychu.
  • 3 lata temu...
Archeologia to moja pasja..
Lepiej by było zamiast wełny użyć perlitu ekspandowanego EP180 do zasypu i położyć na to żywcem OSB (po lekkim zagęszczeniu perlitu) - nie ulegnie kompresji jak wełna (zakładam, że ma być jakaś tania), perlit jest wrogiem gryzoni - nie ma siły, żeby tam się coś zagnieździło, oraz jest dobrym izolatorem akustycznym. To ostatnie raczej nie będzie potrzebne, ale kto wie. Może plan się zmieni i w jakiś sposób kiedyś będzie użytkowy?
1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Sam kiedyś na praktykach zalewałem strop Kleina a między legarami był właśnie Perlit :)
Oczywiście, że ciężki Klein ma sie nijak do stropu drewnianego ale perlit też swoje waży.
Tu chodzi o zminimalizowanie ciężaru konstrukcji. Może jednak ten perlit to trochę na wyrost?
Hmm, perlit ekspandowany waży od 80-120kg /m3, przyjmując nawet 100kg/m3 dla średniej mamy 15kg/m2 (założone 15cm wełny) - myślę, że to niewiele nawet jak na strop drewniany (pytanie w jakim stanie), ale ja starałem wskazać bardziej na aspekt odporności na gryzonie w porównaniu z wełną. Nie ma też problemu z ewentualną wilgocią kondensacyjną (jeśli się pojawi będzie odparowywana), więc odpada koszt folii na strop.
Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, bo inwestor może zdecydować się na wełnę dachową a nie podłogową itd
Starałem się na szybko podrzucić konkretne dane porównujące wagę wełny mineralnej w porównaniu do perlitu ale nie udało mi się :) (podłogowa ma zdaje się porównywalny ciężar do perlitu?)
5 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
OK, skoro jest na rynku coś innego niż wełna, styropian i pianki, niech Ludzie korzystają. Tradycjonaliści czy też konserwatyści zawsze mogą zmienić zdanie :)
Oczywiście.
Ja jestem zwolennikiem perlitu. Użyłem go dwukrotnie i jestem naprawdę zadowolony.
No, cena mogłaby być lepsza, ale cóż :bezradny:
