stropo-podłoga z desek drewnianych na pióro wpust
witam
W moim nowo powstającym domku parterowym chcę zastosować drewniany strop. Chciałabym na wiązarach położyć drewniana deskę na pióro wpust jako podłogę. Dzięki temu od spodu widać było drewniany sufit + belki a na nieużytkowym poddaszu sufit był jednocześnie podłogą.
Na poddaszu nieużytkowym ma powstać pomieszczenie rekreacyjne + mały magazynek/strych.
Mam jednak dylemat odnośnie grubości desek aby konstrukcja była stabilna? W tartaku powiedzieli że 28mm wystarczy.
Czy użyć sosnę,świerk czy polecacie inne drewno w rozsądnej cenie?
Jak wyglądać będzie sprawa izolacyjności cieplnej i akustycznej? Jak zabezpieczyć taki strop przed stratami ciepła?
Dodam że rozpiętość wiązarów co ok 70cm- 80cm, a powierzchnia do położenia to ok 170m2.
proszę o opinie co o tym myślicie?
Marta
witam, tak już od początku projektu ma być tam pomieszczenie rekreacyjne i strych. w projekcie widnieje jako poodasze nieużytkowe ale dach jest zaprojektowany w taki sposób aby stworzyć tam wiele przestrzeni do zagospodarowania. Architekt od początku projektował z tym zamysłem.
Przede wszystkim trzeba ustalić, jakie jest dopuszczalne obciążenie konstrukcji dachowej, gdyż z rysunku wynika, że strych nie jest przewidziany jako użytkowy. Wariant tzw. nagiego stropu wymaga ułożenia drugiej podłogi na strychu (legary, wełna mineralna, poszycie podłogowe), bądź wykonać ocieplenie całej powierzchni dachu.
w załączniku przesyłam obliczenia konstrukcyjne dotyczące obciążenia. Poddasze z jednej strony chciałam przeznaczyć na mini magazyn rzeczy lekkich. Z drugiej strony domu myślałam aby stworzyć tam ciemnie fotograficzną.
Architekt na mój pomysł napisał : "W stropie zaprojektowane jest 30cm wełny mineralnej, dzięki temu na stropie zamyka się kubatura do ogrzania. Jest to założenie które określa poddasze jako raczej nieużytkowe. Zimą będzie tam za zimno a latem za gorąco.Pomysł o którym Państwo mówią aby na belki stropowe położyć jedynie deski które razem z belkami będą widoczne od spodu będzie wiązał się z wyrzuceniem izolacji stropu, zwiększeniem izolacji dachu do 30cm i wciągnięciem poddasza w kubaturę ogrzewaną ponieważ ciepło z parteru zimą przez deski będzie uciekać na poddasze. Plusy ma to takie, że poddasze będzie użytkowe w sensie temperatur. Zimą będzie względnie ciepło a latem nie aż tak gorąco jak w obecnej wersji".
obci__enie.pdf
obci__enie.pdf
Odpowiedź architekta chyba dostatecznie wyjaśnia możliwości przystosowania strychu na cele użytkowe.
W dołączonym zestawieniu obciążeń konstrukcji dachowej uwzględniono obciążenia użytkowe o wartości 1,5 kN/m2, jako obciążenia technologiczne a więc związane z z prowadzeniem budowy (ciężar pracowników, materiałów) i jedynie projektant może stwierdzić czy konstrukcja spełnia wymagania dla obciążeń trwałych, choćby ze względu na strzałkę ugięcia.
