Sciana z regipsow na konstrukcji
Witam ! Jestem w trakcie remontu w kuchni, odbijajac plytki ze sciany, porobily sie momentami straszne dziury w scianie. Latanie tego byloby strasznie meczace i pracochlonne, dlatego chcialbym zrobic cos w tym rodzaju - >
Ma wygladac to jak ta dolna polka, tylko chce zeby szla wyzej, powiedzmy tak na 1.50m.
Jako osoba, ktora nigdy czegos takiego nie robila, mam do was pare pytan odnosnie tego.
Czym sie to mocuje do sciany ta konstrukcje ?? Wkretami z kolkami, a same profile laczy sie ze soba wkretami do metalu ?? Jak sie nazywaja profile, ktore potrzebuje ? Czy np do montazu przy scianie, a przy podlodze sa inne profile, czy moze sa takie same ?? Jakie wkrety do plyt kartonowych. Moze jakies wazne wskazowki jeszcze, a o ktore nie pytalem ?
Bede wdzieczny za pomoc !
