Odmalowywanie pokoju - czy gruntować?
Planuję odmalowanie pokoju ok 16m2 tym samym kolorem (niebieskim) tak aby go odświeżyć. Obecnie ściany są trochę brudne i jakoś poplamione czymś co schodzi ładnie jak ją wodą przetrę.
Czy ścianę trzeba zatem gruntować? Obecna farba nie odpada, nie ma pęknięć ani innych problemów... jak uważacie?
Jak w ogóle zabrać się za to odmalowanie?
Najpierw koniecznie trzeba umyć całą powierzchnię.Można to zrobić zwykłą wodą z dodatkiem szarego mydła albo popytać w sklepie czy nie maja specjalnego środka do mycia. Potem jak wyschnie możesz malować.
A pochwal się jeszcze jaka tam była położona farba i jaką teraz masz zamiar malować.
Jeżeli stara farba dobrze się trzyma i nie odpada to ja bym malował bez gruntowania,tylko umyć odpowiednim płynem.
Malowałem tak u siebie i nic się nie działo,jedyna uwaga to jeżeli będziesz malował walkiem to nie maluj za dużo w jednym miejscu bo może wałek starą farbę zabrać.
Tak, stara farba się dobrze trzyma i nie odpada. Myślałem żeby po prostu umyć ją zwyczajnie wodą z mydłem, schodzi wtedy super te zabrudzenia ;)
Właśnie zastanawiałem się, czy lepiej będzie wałeczkiem czy pędzlem, w sumie pędzlem i tak trzeba w rogach malować...
Ja myłem woda z szarym mydłem icon_smile.gif A malowałem pędzlem ławkowcem,takim już "przetartym" bo ze świeżego lubią włosia wyłazić.
Też się nad tym zastanawiam, ale z kolei lubią być zacieki po malowaniu pędzlem.
Jak dobrze będziesz "machał" icon_smile.gif pędzlem to zacieków nie ma prawa być.
Jeżeli Ci wygodnej wałkiem to wałkiem,tylko farby z wodą nie rozrabiaj,raz że nie trzeba a dwa jak rozrobisz to będzie z walka kapać jak przy przeziębieniu z nosa icon_smile.gif
Tylko wałkiem (rolką, jak u nas czasem mowią). Tylko właśnie nie "machać" za szybko, bo chlapie. I oczywiście, farby teraz są gotowe, więc żadnych kombinacji. Wiaderko, ociekacz, rolka na teleskopowym kiju i do dzieła!
Tylko teraz problem w doborze rolki, a właściwie jej "owłosienia". Jak dobry fachman w sklepie, to doradzi. Bo są różne do różnych farb.
Ja jestem zwolennikiem gruntowania. Mimo mycia i wysuszenia.
Mam zamiar malować zwyczajną emulsją, wczesniej też taka tam była położona. Czyli nie trzeba nic gruntować, wystarczy ją dobrze umyć, tak? icon_smile.gif
Coś nie tak. Emulsja, nawet zwykła, nie ma tendencji do ścierania się.
Słuszna uwaga aby po myciu odczekać aż ściana wyschnie.
Co do doboru wałka to jak najbardziej w sklepie doradzą i jak dobry sprzedawca to i dobrej rady też udzieli.
To,że za dużo to dobrze bo nie brakło icon_biggrin.gif ale dobór jakościowo był udany.
Taa ... doradzili mi duże wałki, którymi nie jestem w stanie malować, no chyba, że dwoma rękoma trzymać ów wałek i nakładać kolor.
Spece nie wzjeli pod uwagę tego, że siła kobiet jest mniejsza i nie są one w stanie operować czymś co z założenia jest robione dla chłopów
Jak to nie wzięli pod uwagę,kobiety zawsze lubią się bawić wałkiem (te dorosłe oczywiście) icon_biggrin.gif więc wychodząc z założenia z takiego założenia dali nawet dwa wałki icon_lol.gif
Co Ty opowiadasz, nie możesz dać rady dużemu wałkowi? Przecież to samo jeździ! Znaczy, toczy się po ścianie! Tego wałka nie trzyma się w dłoni, tylko nakłada się go na taki drut uchwytu i dopiero rączkę tego uchwytu bierze się do ręki.
A to jest uchwyt!
I dopiero takim
się maluje.
A takim teleskopowym kijem przedłuża się rączkę, coby z drabiną nie biegać po chałupie.
W Rosji zaden facet nie zajmie się malowaniem ścian, to domena kobiet.
icon_biggrin.gif Ślicznie ,przejrzyście i prosto to wytłumaczyłeś.
Jeżeli szukacie kozackich wałków (nie rozumiem, jak można malować ściany pędzlem - tragedia) to polecam firmy BlueDolphin Tapes - tak to ci co robią te kozackie taśmy ^^
odnośnie tematu: ja również jestem zwolennikiem gruntowania przed malowaniem, dlatego proponował bym prze gruntować ściany przed malowaniem, jeżeli stara farba się dobrze trzyma to zostaw ją w spokoju icon_smile.gif
przemyć -> pogruntować -> pomalować
ja bym taką kolejność zachował ;)
http://www.bluedolphintapes.com/download/rpwm.pdf - szukaj takich regałów :P Edytowano przez MieszkanieW10Dni (zobacz historię edycji)
    • I was really itching to fix it some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did spot what I weigh to be the kindest plat in the USA. If you poverty to confound in on the spirit, authenticate it out-moded: [url=https://pokeronline.guru/online-gambling/]real online gambling[/url]
