Żmija zygzakowata
oj .... tak jak muche
laczkiem. klapeczkiem albo niczym
Pająki łapią owady ,które uprzykrzają nam życie ,nie zasługują na takie traktowanie , ja łapię je za łapki i wywalam przez okno ,po jakimś czasie pająk wdrapuje się ponownie na okno i robi nam moskitierę a moja żonka drze się widząc jak pajączysko wisi centralnie w oknie i wcina muchę ,wtedy ponawiam mu eksmisję ,i sytuacja się powtarza . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Większość ludzi czuje strach przed wężami, nie wiem czemu?
Ja je lubię, wiem, że ugryzienie żmiji nie powoduje śmierci dorosłego człowieka, chociaż ludzie są przekonani, że jest inaczej
Ostatnio w telewizorni mówili coś całkiem odmiennego..
Szczególnie uczulali na kontakt ze żmiją zygzakowata w odmianie brązowej ... podobno jak dziabnie to mamy mniej jak godzinę na przyjecie surowicy.. inaczej poznamy :ih: św. Piotra / wersja dla wierzących /
Ktoś nam odetnie zasilanie icon_evil.gif /wersja dla niewierzących /
Jest niebezpieczna jedynie dla dzieci i osób starszych .... a w TV często jest siana niepotrzebna panika
