Wszystkie nasze wyroby posiadają atest Polskiego Zakładu Higieny, certyfikat TUV oraz wykonane są zgodnie ze standardami normy PN EN 1177.
Atest PZH świadczy tylko o tym, że normalny (zgodny z przeznaczeniem) kontakt nie grozi natychmiastową śmiercią. Natomiast inne...
Przecież to jest na place zabaw a nie do wnętrz.
