tynk z greinplastu pomocy!!
Witam. Mam ogromną prośbę i pytanie zarazem.
Chodzi mi o puc. A dokładnie tynk fasadowy baranek 1.5mm silikonowy z greinplastu. Mam dylemat odnośnie koloru. Mam 3 typy. Nr 3930; 4020 i 4030. Najbardziej podoba nam się ten trzeci, ale znalazłam w necie program do malowania elewacji i tam ten sam numer wygląda zupełnie inaczej! Czy ktos z Was ma doświadczenie z tymi tynkami? Kolory sa takie jak we wzornikach? Wychodza przeważnie ciemniej czy jaśniej? Nie wiem czemu teraz ufać. Wzornikowi czy programowi w neciesad Możecie coś podpowiedzieć w miare możliwości?? Z góry dziękuje
Tu nie trzeba mieć doświadczenia akurat z tym tynkiem ,trzeba wiedzieć ,że wzorniki a już tym bardziej fotki w necie nie oddadzą rzeczywistego koloru.Chcesz widzieć rzeczywisty kolor? pomaluj kawałek ściany danym kolorem a się przekonasz jaki jest rzeczywisty kolor danego numeru tynku.
Dziękuje za odpowiedźicon_smile.gif No właśnie domyślam się że zawsze kolor będzie wyglądał inaczej we wzorniku niż na domie - na dużej powierzchni. Z tym że zastanawia mnie własnie ta róznica między tym samym kolorem we wzorniku który mam w ręce a na palecie w necie. Interesuje mnie kolor coś pomiędzy bordo a różem a na danej stronie wygląda on na fiolet:/ I tak sobie myśle który może być najbliższy? Mówisz żeby nie patrzec na kolory w internecie? Lepszy wzornik w ręku tak?
Lepszy wzornik w ręku ale pod warunkiem,że jest to wzornik coś w tym stylu
albo
takie wzorniki znajdziesz w dobrym sklepie z farbami a barwy są na nich najbliższe rzeczywistości bo te próbki są malowane farba danego koloru a nie jest to farba drukarska jak w folderach reklamowych.
albo
Ja mam taką "książkę" z kwadracikami na których jest nałożone trochę pucu. Nie wiem czy mnie rozumiesz:)
Wiem o co Ci chodzi icon_smile.gif No to jest dobry wzornik i na nim możesz bazować,inne są tylko poglądowe i mało precyzyjne.
Jeju ulżyło mi;) Strasznie Ci dziękujęicon_smile.gif Muszę do poniedziałku się zdecydować i to sama bo mąż wyjechał i jak wyjdzie ciulowo to będzie na mnie;) Dzięki za pomoc:)
W jakim rejonie mieszkasz?
Co do tych próbek to jak pisałem wyżej ,w sklepie też powinni mieć próbki ,więc możesz podjechać i porównać dla pewności czy te Twoje dużo odbiegają od tych w sklepie.
W małopolsce. Ten wzornik mam ze sklepu w którym bede zamawiała. Jade dziś jeszcze oglądnąć dom który ma podobno zbliżony kolor do tego który mnie interesuje także może coś wyjdzie z tego ;)
