Garaż blaszak
Ocieplenie garażu ma jedynie sens wtedy, gdy jest on ogrzewany. Izolacja cieplna "nie grzeje" a jedynie spowalnia przepływ ciepła z ośrodka o wyższej temperaturze. Wentylacja w garażu jest niezbędna niezależnie od tego czy jest on ogrzewany czy nie, gdyż umożliwia odprowadzenie oparów benzyny, spalin a także wilgoci powstającej w wyniku kondensacji pary wodnej.
