ArchiWojtek / Archis
ordenski
Projekt "ArchiWojtek" z pracowni "Archis" z Wrocławia (0-71 344 67 59).
Za zgodą biura projektowego "Archis" adaptacę projektu do działki i oczekiwań inwestorów,
wykonała firma "Keramzyt-Projekt" (0-22 635 74 11) partner firm "Praefa" i "Legalett".
Dom wybudowany na płytowym fundamencie grzewczym Legalett (0-58 554 21 28).
Ściany wykonane w technologii ścian keramzytowych "Praefa" (0-95 742 68 00).
Więźba wykonana w technologii "Mitek" (0-43 842 85 09)
Prace budowlane prowadzone przez firmę Keramzyt-Projekt od wrześniu 2003, wykończeniowe
wykonywane we własnym zakresie od grudnia 2003, dom zamieszkały w lutym 2004 roku.
Więcej zdjęć znajduje się w galerii. Do każdego zdjęcia można dodawać komentarz.
https://forum.budujemydom.pl/index.php?auto...ey=*&st=125
Ciekawa technologia budowy domow, bardzo mnie to zainteresowalo.
Czy mozesz podac jak wyglada procentowo roznica w cenie budowy domu w systemie ktory wybrales w porownaniu do tradycyjnych metod? Oczwiscie zdaje sobie sprawe ze ceny bardzo sie zmienily ale mysle ze dadza mi jakas orientacje czy interesowac sie ta metoda dalej....
  • 7 miesiące temu...
Przepraszam, że dopiero dziś ale ostatnio nie zaglądałem na forum.
Koszty które poniosłem są dziś zupełnie nieaktualne, ale mogę podać orientacyjną cenę m2 domu budowanego w oparciu o technologie Legalett, Praefa i Mitek. Koszt 1 m2 powierzchni netto budynku wynosi około 2500 zł netto. Oczywiście cena ta jest bardzo orientacyjna i zależy od wielu czynników, między innymi: ilość i grubości ścian, kształt budynku i więźby dachowej, rodzaju stropu jeżeli występuje, pokrycia dachowego, okien, ocieplenia i wielu innych czynników.
