Dachówka cementowa vs ceramiczna
No właśnie, dostałem wyceny dachówki na mój dach i różnica w cenie to prawie 5000. Proszę napiszcie co nieco uwag, wad i zalet dachówek w zależności czy są z betonu czy z gliny. Z tego co do tej pory się dowiedziałem to trwałość: ceramika jest niby trwalsza ale i betonowe wytrzymują po 70 lat. Więc ten punkt jest dla mnie nie istotny bo dom buduję dla siebie i żony a przyszłe pokolenia niech się same martwią. Czyli niby punkt dla ceramiki ale jakby nieistotny z mojego punktu widzenia. Kolejne co już wiem to to, że podczas ostatniego gradobicia ceramice się mocno popękało. Może przypadek a może i nie. Faktem jest, że jak stały dwa domy i w jednym był dach z ceramiki a w drugim z betonu to ceramikę potłukło. Punkt dla betonu. Wiem jeszcze o nasiąkliwości. Beton nasiąka i staje się cięższy – ale nie wiem czy to problem. Niech będzie, że to punkt dla ceramiki.
Na tym moja wiedza się kończy. Bardzo często spotykam się z opiniami, że dachówka to tylko ceramiczna to i właśnie czy warto dokładać te 5 tysięcy do ceramiki???
Po pierwsze jak to już zapytała stokrotka jakie dachówki wchodzą w grę bo to jest bardzo ważne aby móc co kolwiek powiedzieć.
Po drugie czy widziałeś dach pokryty dachówka cementowa po kilku latach?
Na razie nie da rady bo mam za mało miejsca aby wkleić fotkę,ale dwa lata temu wklejałem na konkurs fotki,nie pamiętam na jakim blogu to było,pamiętam jedynie że ten konkurs wygrała ośka z fotką o budowaniu w nocy.bobiczek,dagulka tez brali w nim udział więc może dadzą namiary gdzie to było.
Fajny ...
Mam nadzieje, że te nasze dachy przetrwają każdą pogode.
Qubacen, rozważ dachówkę marki ROBEN
Miejmy taka nadzieję,że przetrwają icon_biggrin.gif a z drugiej strony to lepiej aby nie były wystawione na próby ekstremalne.
Ta Twoja dachówka jest angoba czy szkliwiona?
MONZAplus - czarnobrązowa tobago
To jest kolor a jeszcze jest odmiana a raczej powłoka- angobowana albo szkliwiona.
Szkliwiona jest dużo droższa od angoby a angoba jest droższa od naturalnej,z tą różnicą ,że naturalna występuje tylko w jednym kolorze -ceglanym.
Dobra wszystko fajnie ale na razie nie widzę żadnych konkretów na +albo na- dachówek cementowych/ceramicznych.
Jeśli chodzi o wygląd to oczywiście to kwestia gustu ale mnie się podoba kolor grafitowy, albo inaczej: mojej żonie podoba się kolor grafitowy a mnie nie przeszkadza więc taki będzie. (żeby była jasność o kolorach to zawsze decyduje małżonka bo ja mam to koło nosa icon_smile.gif ) A jeśli chodzi o meritum to zmierzam do tego, że wizualnie z odległości powiedzmy metra lub więcej to ja nie widzę różnicy. Stąd moje pytanie: dlaczego "lepiej" dać o te pięć koła więcej za dachówkę ceramiczną. Zbieram rzetelne opinie inne niż gusta o których się nie dyskutuje.....
Odpowiem od razu dachówka BRAAS za cementową wołają w okolicach 20300 a za ceramiczną około 24800. I nie wiem czy widziałem bo naprawdę nie rozróżniam.
P.S. dopisuję: wprowadziłem Was w błąd te kwoty są już rynnami i z oknami dachowymi. Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
Co do rozróżnienia to na pewno z metra czy dwóch idzie odróżnić,ale już z kilkunastu metrów to ciężko odróżnić jaka to dachówka. Mówimy tu o nowej dachówce ale taka która ma już kilka lat to z tych kilkunastu a nawet z kilkudziesięciu metrów idzie odróżnić.Szybciej porośnie i zabrudzi Ci się betonowa aniżeli ceramiczna angobowana.
Na Twoim miejscu przyjrzałbym się ceramicznej ,tej o której wyżej pisaliśmy,jest to (była bynajmniej jak kupowałem ) jedna z tańszych ,szybko się układa coś około 10 szt na m2 a tak ogólnie patrząc na dach to nie inaczej jest to elewacja domu i ona ma upiększać.
Rozumiem ,że w obu przypadkach wyceny chodzi o dachówkę Brass.
Tak.
Czyli podsumowując:
Ceramiczna plusy:
- trwałość (sprawa dyskusyjna)
- odporniejsza na zarastanie
- nie zmienia swojej wagi pod wpływem wilgoci (aczkolwiek to chyba jest bez większego znaczenia)
Cementowa plusy:
- cena
- odporność na grad
Dopisujcie do listy co wam jeszcze wpadnie do głowy.
cementowe - co kilkanaście lat ich powierzchnię trzeba pomalować farbą akrylową o zwiększonej odporności na promienie UV.
Może się mylę ale byłem przekonany, że kolor nadany jest pigmentem do betonu a nie jak w przypadku ceramicznej malowaniem. Muszę sprawdzić i dopytać bo jeśli tak to jest to faktyczny duży minus dla cementu.
cytuje:
Aby dach pokryty dachówką cementową mógł służyć nam przez długie lata należy go odpowiednio zabezpieczyć i odpowiednio o niego dbać. Po dłuższym okresie eksploatacji może się na nim pojawić osad wapienny i mech. Pod wpływem czynników atmosferycznych osad zwykle sam się wypłukuje ale można też ten proces przyspieszyć stosując odpowiednie preparaty. Natomiast przed porastaniem mchem zabezpiecza dachówkę farba akrylowa, którą co jakiś czas powinno się odnowić. A jeżeli już na dachu pojawi się mech tez przy pomocy specjalnych preparatów należy go usunąć. Dzięki takim zabiegom pielęgnacyjnym dach przez długie lata będzie wyglądał nowo i efektownie.
Tak.
Czyli podsumowując:
Ceramiczna plusy:
Cementowa plusy:
- cena
- odporność na grad
Jak takie kryteria będziesz brał pod uwagę to tylko pogratulować wyboru icon_biggrin.gif
Uczepiłeś się tego gradu,że aż Ci powiem, nie popękała cementowa bo wystąpiły jakieś sprzyjające warunki że jej szlag nie trafił a czy to będzie jedna czy druga jak grad sypnie jak kurze jaja to nie zmiłuj się i blacha popęka.
Jedyny minus to dla mnie to ,że cementowa porasta i pisałem Ci wyżej czy zwróciłeś na dachy kryte cementowa które mają kilka lat,chodziło mi właśnie o to że zmieniają niby kolor ciemnieją ,a to ciemnienie objawia się porastaniem.
Co do ceny,wagi to można powiedzieć ,że są porównywalne,nie biorę skrajnych przypadków gdzie okazuje się że ceramiczna jest lżejsza od cementowej i na odwrót.
Jest jeszcze jeden warunek ,w jakim miejscu jest wybudowany dom,jak w pobliżu drzew to cementowa odpada ,tylko ceramiczna i to co najmniej angobowana w naturalnej tez bym nie polecał.
mhtyl - nie chcę się kłócić. Po prostu zbieram informacje bo mało się znam i tyle.... Na chwilę obecną widzę różnicę w kosztach dochodzącą do 5 tysięcy a to dla mnie bardzo dużo. Stąd moje wątpliwości czy warto.
Sory ,że odebrałeś moja wypowiedź jakąś krzykliwą icon_biggrin.gif ale nie taki miałem zamiar,ani tez nie pomyślałem że Ty się chcesz kłócić icon_smile.gif
Powiem Ci ,że warto. A robiłeś wycenę na innej firmy,albo szukałeś cen innych dachówek bo różnica 5 tys to wydaje mi się dużo przesadzona,no chyba że ktoś wziął do wyceny skrajne produkty -najtańsza cementowa do najdroższej ceramicznej.
Ja jak robiłem wycenę na blachodachówke i dachówkę ceramiczną to różnica wychodziła koło 3 tys max a min ponad 1 tys było to prawie trzy lata temu,więc nie miałem co się zastanawiać wybrałem ceramikę.
Dachówki betonowe Braasa poleżą długo i nic z nimi nie będzie się działo całe Niemcy obłożone tym betonem .
Jak chcesz taniej pokrycie ceramiczne to wystarczy wziąć dachówkę podstawową oraz gąsiory resztę można obrobić drewnem oraz blachą . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Jak juz wyżej napisano cementowe szybciej się brudzą i porastają więc kluczem do wszystkiego jest lokalizacja domu. Jeśli dach jest szczególnie narażony na zabrudzenia skłaniałbym się ku ceramicznej.
Z drugiej strony część pieniądzy, które zaoszczędzić można na kupnie, można za 10-15 lat wydac na odnowienie/ wyczyszczenie dachu.
To jeszcze tak zapytam: a czy ktoś z Was ma dach np z ceramiki a teraz twierdzi, że w sumie to mógłby dać cement lub na odwrót?
Bo puki co to skłaniam się do wersji ekonomiczniejszej. Decyzje muszę podjąć za około 3 tygodnie ale może się zdarzyć że wyjdzie mi to szybciej.
Ja mam ceramikę ale o tym ju z wiesz icon_biggrin.gif i co do wyboru jej skłoniło mnie obserwacja innych dachów pokrytych cementową oraz kilka rozmów z właścicielami dachów cementowych i ceramicznych. Jeżeli masz w okolicy jakieś domy z cementowa dachówka to podjedź ,zapytaj,pogadaj nic to Cię nie kosztuje a nie ma jak to wywiad środowiskowy icon_biggrin.gif
Jedynie co pamiętam jak sobie mój kolega z pracy chwalił dachówkę cementową firmy Nelskamp , twierdził stanowczo ,że ta i tylko ta jakby miałby jeszcze raz dach kryć.
Porównałeś BRAAS, porównaj inne marki:
ROBEN
RuppCeramika
RuppCeramika
Koramic
Ruukki
Euronit ..... itd
Po dłuższym czasie odpisuję. Byłem widziałem i dalej nic z tego nie wniosłem bo widziałem i piękne dachy z ceramiki i piękne dachy z betonu. Mało napiszę więcej widziałem paskudne dachy z ceramiki i paskudne dachy z betonu. Jedyne co zauważyłem jeszcze to to, że widziałem jeden dach z ceramiki na którym była jakaś droga dachówka ceramiczna i ona jakby "wypłowiała" ale nie każda tylko powiedzmy co dziesiąta ale w różnych miejscach. Wyglądało to jak sraka...
Decyzję podjąłem zakupiłem betonową. Tak czy inaczej dzięki za podpowiedzi.
Prawdopodobnie wykonawca dał ciała i nakładał dachówki "jak leci", bez mieszania ich z różnych paczek. Różne kolory dachówek uzyskuje się na etapie wypalania w piecu i zdarzają się drobne różnice kolorystyczne pomiędzy różnymi partiami dachówek. Dlatego np. Koramic od razu zaleca mieszanie dachówek z paczek, żeby nie było tak, że jest sobie rządek z jednej partii, a potem rządek z innej i oba mają różne odcienie...
To co się może wydawać minusem dachówek ceramicznych jest tak naprawdę mocną stroną tego pokrycia - ceramika nie wypłowieje pod wpływem wody i słońca. Czego nie można niestety powiedzieć o dachówce betonowej!
No i widzisz, jesteś w błędzie. Czekałem do chwili gdy przejadę z aparatem w okolicach i dam dokumentację:
Otóż, ja się nie znam ale pomijając odpryski to nie wygląda to reprezentacyjnie.... A ponoć to nie tania dachówka.
Powiedziałbym dosadnie ale skoro to forum publiczne ograniczę się do: "każda sroka swój ogon chwali".... Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
No i widzisz, jesteś w błędzie. Czekałem do chwili gdy przejadę z aparatem w okolicach i dam dokumentację:[attachment=17258:IMG_5765.JPG]
Ten dach to tragedia.
Widzisz każdy ma swój punkt widzenia ,ja widziałem co widziałem - kupiłem ceramiczną icon_biggrin.gif
A swoją drogą to ciekawe czy właściciel tego dachu składał jakąś reklamację.
Co to jest?
Z odzysku ta dachówka czy jak?
Zapewniam Cię, że nie z odzysku..... Ten dach był piękny bo go pamiętam z dawniejszego okresu czasu. A pamiętam bo jest mocno nietypowy i rzuca się w oczy.
No właśnie o ten "punkt widzenia" chyba rozchodzi się najbardziej. Zgodnie z Waszymi poradami jeździłem oglądałem i zadecydowałem. Oczywiście to co pokazałem na zdjęciu to jest apogeum i nie można na podstawie tego przypadku podejmować decyzji. Ale z drugiej strony jest to argument za tym, że jednak ceramika nie jest taka naj.
Nie wiem czy składał reklamację - nie znam ludzi. Ale tak jak pisałem Janiemu - ten dach naprawdę był ładny. Mało tego teraz nawet nie wygląda źle - przy założeniu, że patrzy się na całość (otoczenie, dom, dach) Bo po bliższym przypatrzeniu się to faktycznie masakra.
Z drugiej strony na forach też często są opisane przypadki inwestorów, którzy mają na dachu dachówkę betonową i też mają kompletną lipę... A te dachówki wyglądają jak po przejściu jakiejś chmury z kwaśnym deszczem albo deszczu rozgrzanych meteorytów icon_smile.gif Ewidentnie wygląda mi to na wady fabryczne, bo nie potrafię sobie wyobrazić, że coś takiego się dzieje po kilku latach na poprawnie nałożonej dachówce ceramicznej...
Dach już jakiś czas temu zrobiony z dachówki cementowej bo: nie znalazłem, żadnego konkretnego i sensownego uzasadnienia do wydania ekstra pieniędzy na ceramikę. Z tego co widzę to przy dzisiejszych technologiach produkcyjnych dachówka betonowa ma nawet lekką przewagę nad ceramiczną (ale to moje zdanie z którym nie musi się nikt zgadzać). Owszem może kiedyś były różnice w mniejszy lub większy sposób dyskwalifikujące cement ale teraz chyba się to już zatarło.
To jaką dachówką konkretnie kryłeś dach?
Co do tych dyskwalifikacji czy raczej wad to moje obserwacje sięgają do czterech - pięciu lat wstecz to raczej już nowa technologia obowiązywała przy produkcji cementowych dachówek i tak jak pisałem wyżej nie znalazłem uzasadnienia abym położył cementową,ale to moje zdanie z którym nie każdy musi się zgadzać icon_smile.gif ale każdy może podyskutować icon_biggrin.gif
Jako ciekawostek podam,że niedaleko mnie jest nowo wybudowany dom ( dwa lata temu został wykończony i zamieszkany) ,konkretnie chodzi mi o dach - dachówką cementowa kolor naturalny czerwony. Po dwóch latach właściciel dobudował zadaszony taras i zabudował balkon zadaszając go i powiem Wam ,z daleka widać różnice między nową dachówka a ta położona dwa lata temu.
Przepraszam, że dopiero teraz ale jakoś tak wyszło..... Otóż przykryłem dach dachówką Brass celtycka. Zdaję sobie sprawę, że kaminka może byłaby lepsza ale to... ...mit... Zwłaszcza, że ja w niecałych 20000 muszę się zmieścić w budowie, studni, szambie i przeprowadzce....
No i to jest właśnie podstawowy zarzut do dachówek cementowych - one są barwione sztucznie na sam koniec procesu produkcji. Ceramika jest wypalana już w docelowym kolorze. Jeszcze pół biedy jak sobie dorobisz cały daszek w "nowym" kolorze. Największa masakra to sztukowanie ubytków w dachach pokrytych dachówką cementową... Przy ceramice ten problem jest znacznie znacznie mniejszy!
Panowie a ktora jest ciezsza ? bo fajnie jak kolor dlugo zachowuje trwalosc ale jak z budowa konstrukcji pod dach ?
Cementowa niby jest lżejsza ,ale wagowo są podobne,dużej różnicy wagowej nie ma .
Konstrukcja więźby dachowej jest taka sama zarówno pod dachówkę cementowa jak ceramiczną.
Popieram Mistrza Janka, miedź pomaga w walce z „zielonym dachem”, ale jeszcze lepszym pomysł, niż miedziana siatka jest położenie miedzianych dachówek. IMO oczywiście.
A gdzie Ty widziałeś dachówki z miedzi?
