Ogromny problem z wywietrznikiem
szelq
Hej,
od dawna borykam się z problemem wilgoci w mojej małej kuchni, może wreszcie ktoś podpowie mi jak temu zaradzić?
Mianowicie, kuchnia ma wymiary 2m x 2,1m x 2.3m, znajduje się w niej kuchenka gazowa (4 palniki), która jest dosyć często używana oraz "małe" okno o wymiarach 35 cm x 1,30 m. Problemem jest wilgoć która wręcz skrapla się z sufitu, co za tym idzie - pojawia się pleśń. W tej malutkiej kuchence znajduje się również otwór o średnicy 10 cm, w który zamontowany był wentylator (kompletnie się nie sprawdził). Proszę Was o pomoc, co dalej z tym fantem zrobić. Zakupić ponownie wentylator o większej mocy? Może jakiś okap będzie tu dobrym rozwiązaniem?
Powinien być okap z wyciągiem mechanicznym i jeszcze osobna kratka wentylacyjna.
A co masz nad tym sufitem,bo tam może leżeć przyczyna skraplania się pary wodnej.
Ta kuchnia jest otwarta czy zamknięta?
Hej, dziękuje za szybkie odpowiedzi. Nad sufitem znajduje się bezpośrednio dach, kuchnia oczywiście zamknięta jak to w starym budownictwie. Wentylacja polega na otwarciu okna icon_smile.gif Jest to dom dosyć stary, nie wymagam po nim cudów. Co do tego otworu, to na chwilę obecną jest to dziura o długości 14 cm (cegła) zatkana z obydwu stron plastikowymi kratkami wentylacyjnymi. Chciałbym aby zniknęła ta nieprzyjemna dla oka i zapewne zdrowia pleśń i aby ponownie się nie pojawiła. Gdy był zamontowany mechaniczny wentylator - pleśń nie pojawiła się do około 3 miesięcy, od przemalowania pomieszczenia.
A okna zapewne plastikowe... czyli wentylacja żadna.
Problem ze starymi kamienicami polega na tym, że były one często pozbawione wentylacji jako takiej, a właściwie ich wentylacja opierała się na wentylacji naturalnej.
A ta była realizowane przez nieszczelne okna (w każdym razie na pewno nie tak szczelne jak okna współczesne) i komin spalinowy w którym ciąg wymuszał piec węglowy pobierający powietrze do spalania z pomieszczenia.
Ta Twoja kratka wentylacyjna nie jest wstanie sama z siebie zapewnić żadnej wentylacji bez wspomagania mechanicznego. Otwory wlot/wylot na tym samym poziomie nie zapewniają żadnego ciągu.
Powiedz jeszcze czy przed odnowieniem (pomalowaniem) lokalu usunąłeś starą pleśń, czy tylko ją zamalowałeś świeżą farbą.
