Jaki strop wybrać?
rustin
W projekcie mam Teriva I . Będę brał stąd http://www.betax.com.pl/index.php/stropy-t...ustaki-stropowe rozumiem , że będzie ona zapewne 4 komorowy , chyba nie dwu ?
Ekipa budowlana namawia mnie na strop 12 komorowy, wyjdzie drożej ale czy warto do domku z poddaszem? Wiadomo koszta się liczą. Druga sprawa belki stropowe są co 20cm czyli jak w projekcie mam np 312cm to biorę 320cm jeżeli np 422 to biorę 440cm belki prawda? No i ostatnia sprawa jak wyliczyć nadproża? tzn jaki będzie ich koszt, wiem , że trzeba ok 40szt nad okna wszystkie i drzwi icon_smile.gif
Do doboru elementów stropowych i nadproży uprawniony jest kierownik budowy, ewentualnie w porozumieniu z majstrem budowlanym. Elementy te muszą opierać się na ścianach, przynajmniej na długości 10 cm z każdej strony, a
belki stropowe trzeba dodatkowo zbroić siatką przypodporową.
Co do pustaków stropowych - wielokomorowe zapewniają lepszą izolację akustyczną i możliwość podwieszenia do sufitu cięższych przedmiotów, a także są odporniejsze na uszkodzenia w trakcie montażu i zalewania.
Ale co maja nadproża do zmiany stropu? Przecież masz to w projekcie a po drugie nie wiem co chcesz wyliczać?
Kolego nie kombinuj zawieź projekt do hurtowni ,albo producenta ,wyliczą ile czego i wycenią nadproża też policzą . Ekipie łatwiej się poruszać po takim stropie przed zalaniem wypełnienie mocniejsze ale to twoje pieniądze . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Nie doczytałem żeby rustin strop zmieniał na inny niż w projekcie.
Z jego postu ,bynajmniej ja tak to odczytałem,że waha się nad 12 komorowym,czyli chciałby zmienić.
A to,że pyta jak wyliczyć nadproża to jak On napisał cenę zna,ilość zna to chyba chodzi mu o wytrzymałość tych nadproży po zmianie stropu,bo gdyby nie zmieniał to nadproża są w projekcie opisane jakie powinny być.
Wogóle się nie zrozumieliśmy i nic mi te wpisy nie powiedziały icon_smile.gif
W projekcie ma napisane teriva 1 , nic więcej. Czyli to taki jak w linku w pierwszym poście? Czy to znaczy , że jak teriva jeden to już z góry jest ile komorowe? Jeżeli tak to ile? Pytam o to bo majstry proponowali 12komorowy ale nikt nic nie mówił , że trzeba coś zmieniać w projekcie itp ( kierownik budowy nie miał by nic przeciwko ). O nadproża to chodziło mi ile mogą kosztować ok 40szt bo jest 20 drzwi i okien ale nie wiem jakie długości,wiem ,że w hurtowni policzą ale chciał z grubsza wiedzieć.
Pytałem o belki aby wiedzieć jak będę kupować , mam w projekcie np 322 czyli muszę kupić 340 prawda,bo 320 będą za krótkie i to sie nie dosztukuje tylko się obcina ?
4 komorowe.
http://www.betax.com.pl/instrukcja/teriva4.pdf
http://www.inbud.net.pl/Nadproza-L-19-TYP-N(3,10,).aspx
Po co się zastanawiasz jakie masz kupić belki przecież obliczą dobiorą Ci je i zagęszczą w odpowiednich miejscach gary tez obliczą czy ślepe czy połówkowe czy płytki zawieź projekt bo sam nie dobierzesz ,belki się obcina szlifierką kątową . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
4 komorowe.
Po co się zastanawiasz jakie masz kupić belki przecież obliczą dobiorą Ci je i zagęszczą w odpowiednich miejscach gary tez obliczą czy ślepe czy połówkowe czy płytki zawieź projekt bo sam nie dobierzesz ,belki się obcina szlifierką kontową .
wystarczy krótka odpowiedź, kupuje się dłuższe niż w projekcie ? przykład jak jest 322 to bierzemy belką 340 bo 322 będzie za krótka?
Druga sprawa z tym stropem , teriva 1 jaka by nie była to jest 4 komorowa tak?
Tak , od razu tak można było
A co to za teriva jak jest 2 komorowa lub 3?
Czyli jakby chcieć 12 to trzeba zmieniać projekt teoretycznie a wogóle jest sens?
Są producenci produkujący stropy z garami 2 lub 3 komorowymi np. Leier
http://www.leier.pl/
http://www.leier.pl/malbork/katalog/3400_stropowe.php
http://www.leier.pl/tarnow/katalog/3400_stropowe.php
Możesz zastosować w porozumieniu z kier.budem. to jest element wypełniający strop ,nie ma sensu. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Projekt mówi Teriva 1 i tego się masz trzymać. A to czy pustaki będą dwu-; cztero-; czy 12-komorwe to już Twoja sprawa.
Producentów na rynku jest kilku, i to oni już zadbali o odpowiednie certyfikaty, że ich produkt został tak, a nie inaczej sklasyfikowany.
12-komorwe gary będą na pewno droższe, ale też zapewniają lepsze parametry akustyczne i cieplne. Ty wiesz co od czego ten strop będzie oddzielał i sam musisz podjąć decyzję.
Jak zawieziesz/prześlesz projekt to długość belek Ci dokładnie wyliczą, podobnie jak ilość garów do ich wypełnienia.
Ta sama zasada się tyczy wyliczenia kosztów nadproży w momencie kiedy wyślesz zapytanie ofertowe i podasz wymiary otworów.
Aha, czyli jak będę kupował teriva 1 to będzie napewno 4 komorowy. rozumiem. Czy każdy teriva 1 jest z keramzyty?
Jak będziesz kupował to spytaj co kupujesz i czy gary keramzytowe czy może ceramiczne jak sięgam pamięcią to gary 2 komorowe są w takich stropach i trzy komorowe też .
W projekcie jest tylko teriva 1 a ile komorowe gary to sam zdecyduj ,a co to za randka w ciemno Ci ten strop przywiozą ?
twoje pieniądze ty rządzisz małpami. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Powiedzcie ile komorowy wybrać aby było tanio i dobrze?2?3?4? czy jeszcze więcej? Wiem , że mozna i 12 ale to będzie zwykły strop na poddaszy więc nie ma sensu
