terakota a wodne ogrzewanie podlogowe
leszek6612
Witam.Mam wielki problem.Przystępuję do układania terakoty podłogowej na podłodze ogrzewanej wodnym C.O. W salonie mam zrobione 3 dyletacje.Czy płytki trzeba układac tylko do dylatacji czy można je położyć na dylatacje?(oby nie popękały przy ruchu płyt dylatacyjnych) A jezeli do dylatacji to nad dylatacja jak wykończyć? A tak wogóle to linie dylatacyjne fachowcy poprowadzili nie prostopadle do ścian.Ot i problem.A robota stoi.Prosze o ciekawe pomysły by było dobrze. icon_cool.gif
przy układaniu płytek powinno się zachować istniejące dylatacje, między płytkami trzeba położyć w tym miejscu elastyczną fugę, najlepiej silikon w kolorze pozostałej fugi, gratuluję fachowców, kierownika budowy, inspektora nadzoru, którzy nie przewidzieli, że na wylewce betonowej będzie przyklejana terakota, może ułożenie płytek "w karo" jest tu jakimś rozwiązaniem?
Przy układaniu płytek podłogowych dylatacje utworzone w podłożu powinny pokrywać się z fugami między płytkami. Fugi te wypełnia się elastyczną spoiną np. silikonem. Dlatego już na etapie wykonywania wylewki należy tak rozmieścić dylatacje tak, aby w tych miejscach nie trzeba było docinać płytek. W opisanej sytuacji trudno będzie estetyczne pokryć podłogę przy nieprostopadłym układzie nacięć. Jednak pojawia się pytanie czy dylatacje te są w ogóle konieczne. Przy powierzchni do 30 m2 i długości boku poniżej 6m z dylatacji pośrednich można zrezygnować jeśli utworzone zostały odstępy przy ścianach szerokości przynajmniej 1 cm.
