gdzie kupić działkę w okolicy KRAKOWA?
Natalia_krk
Witam wszystkich Forumowiczów!
Rozważam zakup działki na obrzeżach Krakowa lub pod Krakowem (ale niedaleko), ok. 7-8a do 200 tys. Czy jest tu ktoś z Krakowa i mógłby polecić jakąś dobrą okolicę? Myślę przede wszystkim nad południem Krakowa (Bieżanów, Piaski, Libertów). Zależy mi oczywiście na szybkim dojeździe do centrum i miejscu gdzie po prostu "dobrze się mieszka". Wszystkim krakusom z góry dziękuję za pomoc.
Może Mogilany? A czemu akurat myślisz na południe od krakowa? Ja prawdę mówiąc wybrałbym raczej północ: Michałowice, Skała ... Nie dość, że blisko do miasta to jeszcze genialne miejsce na wycieczki piesze i rowerowe ...
A ja polecam Piekary i okolice! Dojazd wygodny, blisko obwodnicy, ładna okolica na przeciw Tyniec.
racja, to też extra miejsce. a jeśli już miałoby być to południe Krakowa, może warto pomyśleć też np. o swoszowicach, albo choćby o wieliczce, która ma idealne połączenia busami z centrum krakowa.
To nic nie wiesz. Tereny w promieniu 400 km od Moskwy określa się mianem "najbliższe przedmieście" i obsługiwane są przez kolej podmiejską, zwaną "elektryczką" w odróżnieniu od pociągów dalekobieżnych.
z drugiej strony w polsce jesli ktos chce sie dowartosciowac to nawet mieszkajac w lodzi moze powiedziec ze mieszka pod warszawa icon_smile.gif
ok, ok ... to rzeczywiscie cofam to swoje 50 km icon_smile.gif jakas malomiasteczkowosc przeze mnie przemowila icon_smile.gif
