instalacja elektryczna
Gość miras19864
brązowy(czarny)-faza, niebieski-prz.neutralny, zielono-żółty uziemienie(bolec)
zdarzają się także inne kolory przewodów - ja ostatnio kupiłem przewód YDY 3x2,5 mm kw i były kolory:
niebieski - neutralny (kiedyś zerowy)
żółty - uziemienie
