projekt ogrzewania podłogowego
Witam!
Jestem zainteresowany realizacją wodnego ogrzewania podłogowego w nowo budowanym domku jednorodzinnym. W związku z tym poszukuję kogoś kto wykonał by projekt takiego ogrzewania z trójmiasta lub najbliższych okolic.
Może szanowni użytkownicy icon_biggrin.gif polecili by mi kogoś, albo osoba taka sama się odezwie.
marcdoc@interia.pl
Pozdrawiam.
Witam!
marcdoc@interia.pl
Pozdrawiam.
Witam wszystkich zainteresowanych projektami ogrzewania podłogowego,wykonuję takie projekty po przesłaniu rzutów i przekrojów Waszych budynków z info o wszelkich zmianach w stosunku do podstawowych projektów.
