mój wymarzony domek
Mistrz uważa, że co ceramika, to ceramika. Ma w pogardzie beton z żużlem. W zasadzie podzielam tę opinię.
Z wycen wynika różnica między 2500 a 4 tys. między tymi materiałami.
Może warto za tę ' ciepłotę", o której pisze Bobiczek zapłacić? Nadproża wzięłam z porothermu, zaszalałam.
Nie wiem czy aż ta ceramika taka cieplejsza. W przypadku Prezesa jest to może i uzasadnione bo on gore ma nieużytkową, ale u Ciebie będzie użytkowe poddasze a ciepło z parteru będzie ogrzewało strop. U mnie jak byli goście (mam na parterze podłogówkę) to jak weszli na górę to pytali się czy mam na gorze tez podłogówkę bo ciepła była podłoga.
zgadza się
Można pomyśleć zrobić taniej.
Ja moje gary traktowałem jako przegrodę między nieogrzewanym zimnym (a wełnę kładłem tylko na stropie, połaci dachu nie ocieplałem zgodnie z projektem - bo niby komu?) i jak dachówka zamarznie zima to tam jest lodówka.
Dlatego dałem gary - przy okazji belki systemowe.
U Ciebie wybrałbym rozwiązanie tańsze - a wcale nie gorsze w Twoim akurat projekcie domu.
A gdzie dają te napędy elektryczne?
Portos miał promocję do końca kwietnia, ale możesz zapytać i teraz - roleta termo-prestige z moskitierą.
Mam kolejny dylemat, a mianowicie strop. Bardzo ważna jest dla mnie kwestia akustyki. Nie wiem, na ile dany rodzaj stropu wpływa na jej jakość w domu. Możecie mi pomóc rozwiać wątpliwości?
Jeśli zależy Ci na kwestii akustyki, to najlepszy jest w tym przypadku strop monolityczny. Dodatkowo nic tak nie akumuluje ciepła... bo poddasze będziesz miała użytkowe?
Mam takie samo zdanie jak Ty, im prościej tym lepiej.
Najprościej wychodzą okiennice, chociaż i tu są już rozwiązania automatyzujące otwieranie i zamykanie...
pięknie wyglądają - ale drogie france
Wiem bo strasznie chciałem mieć - odłozyłem na koniec budowy - i niestety - nie zrobiłem.
Poza tym te korbki w murze, sranie w banie - zrezygnowałem niestety.....
Zielone miały być - pod kolor dachówki.
Ale mi sie konserwatorka zabytków nie zgodziła na zielona dachówkę - to i okiennice w kolorze ceglanym gorzej wyglądały już....
I suma suma sumarummmm - nie mam ich - niestety
W projekcie występował strop monolityczny. Położyłem terivę. W stanie surowym jest to strop bardzo akustyczny. Ale za wyciszenie odpowiada podłoga pływająca - czyli styropian.
Teriva jest odporna na błędy, bo jest stropem znormalizowanym. Koszt materiałów podobny - teriva vs monolit. Robocizna - monolit jest bardziej pracochłonny. Przez terivę łatwiej się przebić z kanałem wentylacyjnym albo czymś tam, np z rurą ogrzewania.
Ważna jest kwestia fundamentów, ponieważ płyta teriva obciąża dwie ściany bardziej a dwie mniej, podczas gdy płyta monolityczna ciśnie na wszystkie cztery ściany.
Kładź terivę, skoro masz w projekcie terivę.
I kup zwykłe gary, nie kombinuj, i tak zasłonisz je tynkiem, podłogą, gładzią, farbą.
A co powiecie na monolit? Rozumiem, że Piotr z niego zrezygnował z uwagi na łatwość układania terivy.
Korci mnie nieco, bo mogłabym sobie na dole podnieść z 2,70 o te 10 cm. Na co dzień mieszkam w 3,10. Boję się odczuć klaustrofobicznych. Przesadzam?
Mistrz powtarza, że zrobi, co będę chciała. Tylko co tu chcieć mając taki wybór, by było dobrze?
Jani jak się robi te przepusty? Jakowąś rurę się wsadza? Którędy?
Poniewczasie to będzie jak strop już będzie icon_mrgreen.gif .
ten Twój mistrz, to doopa nie mistrz i pokazuje to już kolejny raz. Mam nadzieję, że chociaż mało kasuje... i to by była jego jedyna zaleta.
Coraz częściej odnoszę wrażenie, że cierpisz na nadmiar gotówki icon_lol.gif Dylematy jaki strop, jakie/ile ocieplenia na gruncie, itd. powinny być załatwiane na etapie projektowania. Jak będziesz dużo wymyślać i cudować, przyjdzie Ci za to zapłacić.
Mistrz nie budował z tych płyt żerańskich. Za to mówił dobrze o stropach Ackermana. Tyle, że pewnie trzeba by przeprojektować . Nie wiem, czy nie za dużo zamieszania. No i jak z kosztami.
Przy zastosowaniu płyt kanałowych należy uwzględnić rozpiętość ścian i kształt stropu bo to w sumie ogranicza zastosowanie tego rodzaju stropu. A układanie to bajka czy bułka z masłem. Jedyny problem to czy w pobliżu jest producent który robi taki strop bo ściągać go z daleka się nie opłaca i jeszcze potrzebny jest dźwig.
U mnie strop 70 m2 był kładziony w dwie godziny, potem zbrojenie wieńca, w dwóch miejscach szalunki było trzeba zrobić i obmurować wieniec to zajęło moim fachowców półtora dnia ,na drugi dzień po południu przyjechała grucha z pompą i zalała wieniec i miejsca gdzie były szalunki.
Co do kosztów nie będę pisał bo to i tak już nie aktualne, ale jeżeli by była taka możliwość to możesz poprosić o wycenę w betoniarni gdzie robią taki strop.
Ja jeszcze dodam,że można wkładać słoiki szklane, butelki plastikowe wypełnione z wodą.
A tak z ciekawości to zaytaj swojego mistrza czy wie jak się robi takie przepusty i jakby on to zrobił, ale nie chwal sie ,że wiesz jak to wyglada i jak to sie robi. Ciekawy jestem co mistrzuniu na to powie icon_biggrin.gif
Dostało się mnie i mistrzowi. Mistrz jest niewinny. Na etapie projektowania adapter powiedział:"adaptacja jest na szybko", by uzyskać pozwolenie, reszta decyzji w trakcie budowy". Zatem to ja wiedząc, jak była robiona, czytam i dzielę się swoimi wątpliwościami. Myślałam, że to właściwe miejsce na takie roztrząsania.
Ile razy to już pisaliśmy :bezradny: :wallbash:
Z góry dziękuję za wyrozumiałość :ih: , niektórym trzeba wielokroć .
Nie wiem, jak na poziomie stropu, ale zrobił coś takiego na poziomie fundamentów , tylko dał mniejsze średnice niż pokazał Jani.
Tych płyt kanałowych nie znalazłam w pobliżu. Pewnie się skończy na terivie.
Ten adapter to delikatnie rzecz ujmując jakiś nie poważny jest, ma gdzieś Twoje pieniądze,stres i czas.
Co najmniej powinny być fi 160 bo kanaliza ma fi 110.
O adapterze wiem, ale tak trafiłam i trudno.
Kanaliza jest, jak ma być. Te cieńsze są na wodę i dla elektryka.
To znaczy ,że kanaliza jest już położona?
A o jakiej wodzie piszesz?
Tak, ułożył wszystko przed zalaniem. Wpakował też rurkę, powiedział, że do wody, jak się podciągnie. Elektryk się ucieszył, więc chyba z tą wodą też jest ok.
Bo wiesz, każda rura powinna w murze mieć dylatację, nie może być bez osłony bo może ulec zniszczeniu.
Co do wody to powinien rurę osłonową przełożyć pod ławą poziomo i pionowo ponad posadzkę chudą a łącząca się dwoma kolanami 45 stopni aby złagodzić załamanie i to powinna być rura fi 110 bo nie przepchasz rury od wody w fi 50.
Wodę kopiesz na 1,2 m czyli wychodzi ,że od ławą a jak dasz mniej głębokość to w zimie woda zamarznie.
Napisałam do bani, dał osłonkę na rurę, mówiąc, że się w przyszłości przez nią przepcha.Szczegółów już nie pamiętam.
Miejsce jak najbardziej właściwe do roztrząsania dylematów, tylko czas nie ten.
Przypomnij mi proszę, bo ostatnio nie jestem w temacie; ten Twój (pożal się Boże) adapter jest również kierbudem?
Zalatuje mi facet typem 60+, który zaprzestał się dokształcać, jakieś 30 lat temu (a od tego czasu, "odrobinkę" się w budowlance pozmieniało).
Rozchodzi się o to, że budowa domu, powinna być ciągiem przyczynowo- skutkowym, jedne decyzje determinują kolejne, a Ty co chwilę wyskakujesz jak Filip z konopii, z problemami, których już dawno powinno nie być. Nie zrozum mnie źle, Ty masz do tego pełne prawo, bo się na tym nie znasz (jak i ja z resztą), ale kierbud/ adapter powinien Ci wszystko jasno wytłumaczyć. Najpierw powinien zapytać czego od swojego domu oczekujesz i mając tę wiedzę, robić adaptację. Projekt od początku był skopany, adapter tego nie wyłapał, a śmiem twierdzić, że skopywał jeszcze bardziej. Zgodziłaś się na fuszerkę na najważniejszym etapie. Dobrze radzę znajdź sobie kierbuda z prawdziwego zdarzenia, który poprowadzi Cię przez wszystkie etapy i będzie objaśniał wykonywane prace. Jeśli obsada pozostanie bez zmian, wróże wiele "kfiatkuf", które przyprawią Cię o ból głowy i pozbawią kilku zer z konta.
Baszka, nie chciałbym wyjść na malkontenta czy hater'a, ale przyhamuj trochę emocje związane z faktem że mury pną się do góry i zastanów się na spokojnie czy nie za dużo u Ciebie tych "sie przepcha"; "sie zrobi (później)"; "wyjdzie w trakcie";
i "będzie pani zadowolona".
Piszesz że adaptacja była robiona na szybko do PnB, ale w czasie kiedy się ono dokonywało powinna być poprawiona.
Od tego czasu upłynęło już mnóstwo wody w Wiśle, więc wszystko powinno być teraz zamknięte na ostatni guzik w projekcie... a mam wątpliwości czy jest.
Chyba że projekt jednak skończony, a wszystkie Twoje rozważania są czysto teoretyczne celem pogłębienia swojej wiedzy w zakresie możliwych rozwiązań... czego Ci życzę.
Rozmiar ma jednak znaczenie icon_biggrin.gif (w tym przypadku średnica).
Tak też i ja wrzucę swoje grosze.
1. Rurę wodną kładzie się na 1,60 poniżej poz terenu, a nawet 1,80. Bo nie tylko o przemarzanie chodzi. I nie jest to mój wymysł, tylko jakowyś przepis albo... wytyczna. Nie wiem skąd to wiem.
2. Przepusty przez terivę. Zrobiłem, owszem, z gazobetonu, i wiem, że łatwiej robić przepust w terrivie niż w gazobetonie. Jeśli już, to styropianową zaślepkę dać.
3. Teriva czy monolit? Teriva. I dołóż warstwę bloczków, żeby mieć wyżej.
4. Wysokość pomieszczeń. W projektach jest zazwyczaj około 2,65. U mnie jest 2,85. Dołożyłem jedną warstwę względem projektu (w projekcie była wzmianka o takiej możliwości!). Jest to jedna z moich najlepszych decyzji budowlanych. W stanie surowym miałem od chudziaka do stropu 3,1m.
Przykładowo u mnie wodę kładłem na 1,2 m tak jak idzie główny wodociąg i tak miałem w planach.
Te 1,6 m jeszcze zrozumiem ale 1,8 m !? ta głębokość jakoś do mnie nie przemawia.
I oby nie było jak u Pani Bożenie z Góry (oczywiście tego Ci Baszka nie życzę)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...LKY1mUaTiSFqVEA
a u mnie takie zrobiłem spadki - i może mi tam wpadać co chce dzisiaj, szmata nawet.
Ostrzeżenie o przekierowaniu
Poprzednia strona próbuje Cię przekierować do nieprawidłowego adresu URL.
Jeśli nie chcesz przechodzić na tę stronę, możesz powrócić na poprzednią stronę.
Prezes, my piszemy o wodzie pitnej.
Tam to było opisane
https://forum.budujemydom.pl/index.php?show...st&p=387279
jeszcze raz wklejam, może będzie działało
albo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a....66330100,d.ZGU
Oj, bo się też Prezes czepiasz. Ciekawe czy rower po tym spadku to też ci wpadnie czy raczej zapcha.
:hahaha2:
no jaka bez sensu? ja absolutnie i całkowicie rozumiem głębię przekazu icon_mrgreen.gif
P.S. jak Ty w ogóle śmiesz wysuwać przypuszczenie, że Preziowi się może coś zapchać?! Ciesz się, że nie doczytał, bo byś dostał -100 w kajeciku icon_wink.gif
Rower?
Nie , przepychaczkę icon_mrgreen.gif .
Przy okazji dyskusji poprawiliście mi humor icon_biggrin.gif .
Wyczuwam pewien sarkazm icon_biggrin.gif ... mogę nie pisać. icon_rolleyes.gif
Ależ pisz, "kto jeśli nie Ty" icon_biggrin.gif .
Kierbud jest adapterem. Wymyśliłam, że tak będzie prościej zważywszy "klasę" adaptacji. Facet około 40, niby nie flegmatyk, ale nader zachowawczy w zakresie technologii i nowoczesności. Pierwsze co, jak zobaczył projekt, stwierdził, że zmieni schody na spocznikowe. Pomijając fakt, że wpakował je do pokoju nad garażem, "skopał" je konstrukcyjnie, co od razu na pierwszym spotkaniu wyłapał mój mistrz.
Zatem się nie dziw, że teraz w panice czytam i pytam, bo tylko to mi pozostało.
Niestety masz rację. W projekcie nic nie jest poprawione.Moje rozważania nie są teorią pogłębianą hobbistycznie. Liczę już tylko na solidność i wiedzę wykonawcy, co też nie zmienia faktu, że czuję się i tak manipulowana przez tegoż. PeZet mi napisał, że mnie sobie wychowuje. Odnoszę podobne wrażenie. Stąd moje rozpaczliwe wołania.
Co do wymiarów, nie pamiętam tej średnicy, ale była ok, sprawdzałam.
ale powiedz mi co Ci po tych wołaniach? Nazamartwiasz się, natrudzisz, a miszczu i tak powie, że on w tym siedzi i wie lepiej, albo "zrobię tak, że będzie pani zadowolona". Co tak rozpaczliwie trzyma Cię przy dwóch "fachofcach"? Nie ma boomu budowlanego, nie trzeba zabijać się o każdego pracownika, po co dobrowolnie skazujesz się na takie męczarnie?
1.Rura z wodą będzie dopiero, jak zrobię studnię.
2. temat przepustów u góry jeszcze nie zaistniał
3. będzie teriva z pustakami keramzytobetonowymi,jakoś bardziej podoba mi się glinka niż żużel
4.już odpuściłam wszelkie kombinacje wysokościowe. Oglądałam dziś kolejne okna, tym razem z oknoplusa, też mają maksymalną wysokość 2,30.
Heniu, o pani Bożenie nie dziś, może jutro.
rozwazyłaś choć telefonicznie moje polecone Norma 2000 w Zabrzu?
Takie podlizywactwo w moim dzienniku, skandal ciemną nocą icon_biggrin.gif .
Jeszcze nie, mam ich bliżej, u siebie, ale w ostatni weekend, jak się wybrałam , zastałam kartkę: nieczynne z powodu świąt majowych. Jutro sprawdzam MS.
Wysokość okna nijak ma się do wysokości pomieszczenia. U mnie nad oknem jest jeszcze 58cm ściany do sufitu.
Chodzi o to, by głową nie zawadzać o żyrandol.
Przy czym znaczące zwiększenie kosztów ogrzewania w zamian za wysokie pomieszczenia - można między bajki włożyć.
