Historia edycji
aaaa
aaaa
@Leszek - tak, to ta na piętrze. Na tym rozdzielaczu na dole jest chyba tak samo (w sensie żadna dioda nie świeciła)
Mimo że prezes nie znalazł fizycznie, a Basia twierdziła że nie ma czujnika na zewnątrz (pytałem o to) - to kocioł pokazywał temperaturę zewnętrzną w opcjach. Nawet się zgadzała z tym co mój stary gruchot (którym przyjechałem) pokazywał ;)
Krzywe grzewcze też są do ustawienia na kotle - tylko że....no właśnie....
aaaa
aaaa
Mimo że prezes nie znalazł fizycznie, a Basia twierdziła że nie ma czujnika na zewnątrz (pytałem o to) - to kocioł pokazywał temperaturę zewnętrzną w opcjach. Nawet się zgadzała z tym co mój stary gruchot pokazywał ;)
    • Bez udaru chyba nie da rady Te ciesielskie ja kręciłem kluczem z grzechotką.
    • Może dasz radę, ale musisz pewnie wywiercić otwór prowadzący o średnicy ciut mniejszej od średnicy trzpienia wkręta...
    • długość tej jętki to 3m - od murłaty do murłaty prawie 10 może głupie pytanie ale czy wkręta można wkręcić "ręcznie" tzn kluczem - moja wkrętarka chyba nie uciągnie takiego grubego wkręta;)
    • Dzień dobry, chciałbym prosić o radę bardziej doświadczonych kolegów w tematach tego typu nieruchomości. Jestem zainteresowany zakupem konkretnej działki budowlanej w Poznaniu, ale żeby nie było zbyt kolorowo to z działką wiąże się kilka komplikacji: 1. Działka leży ok. 70 m od jeziora. 2. Działka leży obok spadku terenu, który obniża się dalej w stronę jeziora (obawa przez spływaniem wody z wyższego terenu na działkę/dom, sama działka jest stosunkowo płaska). 3. Do działki wydano warunki zabudowy w których widnieje dziwny punkt (poniżej): "Zaopatrzenie w wodę do istniejącej studni głębinowej - zgodnie z opinią Aquanet (...) brak sieci wodociągowej na wysokości planowanego budynku - jest wystarczające." 4. Droga leżąca przy działce jest drogą prywatną (wspólną dla wszystkich posesji przy tej drodze). 5. Brak sieci kanalizacji (przewidywana w nieokreślonej przyszłości). Chciałbym się dowiedzieć jakich problemów mogę się spodziewać z powodu powyższych i czy któryś z nich może skutecznie zablokować budowę domu. Szczególnie istotny jest dla mnie punkt 3. Czy ostatecznie może dojść do stwierdzenia braku możliwości podłączenia się do wodociągów? Obok działki stoi dom który ma prąd i wodę przyłączone, a przy sąsiedniej działce stoi hydrant. Załączam zdjęcie pokazujące spad terenu (patrząc na zdjęcie działka leży przy stalowym płocie po lewej stronie). https://bit.ly/2EQaosm
    • Witam! Planuję zrobić zadaszenie nad wyjściem tarasowym. Szkic poglądowy na załączonym obrazku. Założenia są takie: - słupy 12x12 cm - krokwie 12x6 cm (?) - pokrycie z poliwęglanu komorowego 10 mm wbetonuje jeszcze kotwy pod te 2 słupy przy ścianie. Takie same kotwy? Moje pytania: 1. Jak długie powinny być miecze, mogą być jak krokwie 12x6 ? 2. Jak daleko powinny wystawać krokwie poza murłate? 3. Czy szerokość krokwi 6 cm wystarczy aby bez problemu zamocować na nich listwy montażowe poliwęglanu komorowego? 4. W jakich odstępach powinny być krokwie? 5. Jaki ma być spadek dachu? Wynika z tego wysokość słupów przy murłacie. 6. Czy płatew i murłata powinny być dłuższe niż odległość między słupami 3,70 m ? 7. Jakimi kołkami przymocować słupy do ściany? Jakimi wkrętami mocować konstrukcję? 8. Czy wymagana jest belka pozioma aby połączyć słup przy płatwi i słup przy murłacie? Czy same krokwie usztywnią konstrukcję? Bardzo proszę o pomoc! Dziękuję!
