Remont podłogi
Mam następujący dylemat.
W jednym z pokojów na parterze w starym piętrowym domu pojawił się problem mrówek. Problem nasilił się do tego stopnia ze zdecydowaliśmy się zerwać podłogę. Zaznaczę ze podłoga była drewniana już 70 letnia położona na klepisku. mrówki okazały się mieć gniazda zarówno w klepisku jak i nieco już spróchniałych belkach podłogowych.
Potrzebuje teraz nowej podłogi i mam dylemat. Położyć nową podłogę drewnianą czy zrobić wylewkę. Chodzi o to by zabezpieczyć się na przyszłość przed wizyta mrówek. Jeżeli wylewkę(chwilowo skłaniam się ku tej opcji) to na beton położyć linoleum, panele czy kafelki. Pokój to kuchnia mniej więcej 20 m2 powierzchni.
Przede wszystkim trzeba wykonać izolację przeciwwilgociową!
Wybrać ziemię na 10cm poniżej izolacji poziomej ścian i wylać 10cm chudziak (jeśli nad tym zmieści się ocieplenie ze styropianu i posadzka do wymaganego poziomu podłogi, a jeśli nie to obniżyć dno wykopu tak aby się zmieściło to wszystko).
Izolację położoną na chudziaku (z folii budowlanej) połączyć z izolacją poziomą (jeśli pozioma ściany jest wyżej, to folię położoną na chudziaku wywinąć także na ściany, do poziomu izolacji poziomej, albo nieco wyżej - po wykonaniu wylewki na ociepleniu będzie można ją przyciąć).
Na izolację przeciwwilgociową położyć ocieplenie (10-30 cm styropian lub XPS)
Na ociepleniu wylewka posadzki 5-8cm (ja jeszcze na styropian rozkładam drugą warstwę folii, co zapobiega wypełnianiu szczelin w ociepleniu betonem).
Teraz możesz, jak piszesz, wyłożyć podłogę warstwą wykończającą.
Gdybyś zdecydował się na podłogę drewnianą to ocieplenie układasz pomiędzy legarami na izolacji leżącej na chudziaku.
Najważniejsze jest z tego wszystkiego właściwe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - pamiętaj o klejeniu zakładów folii!
Mrówki muszą mieć ciepło i wilgotno, dokładnie tak jak grzyby.
