Witam serdecznie chciał bym obniżyć w pokoju na poddaszu sufit i zastanawiam się czy zastosować aluminiowe profile i do tego płyty kartonowo gipsowe czy też zastosować ceowniki z łatami i do tego płyty kartonowo gipsowe. Ale tu się pojawiają problemy bo strop jest w kiepskim stanie technicznym i przecieka gdyż jest nieszczelny dach co zastosować i wykonać żeby nie było widać później efektu przeciekania. Wiadomo większość napisze że przełożyć dach ale to jest za duży koszt i zarazem budynek zabytkowy
Myślę, że rozwiązaniem może być zastosowanie płynnej powłoki ochronnej (Liquid Rubber) - 5 litrów to koszt ok 200-250,00zł.
Pozdrawiam,
Eko-m2
Na podwieszanym suficie będzie bardzo widać przecieki (jeżeli tam dojdą) więc nie ma sensu nic robić zanim się nie załata.
