Co się stanie jeśli zwiększę grubośc wylewki od tej zalecanej ?
Anhydrytowy odpada bo to łazienka.
Sory,że nie napisałem o tym ;)
Pisałem do Kreisel :
Wylewka może popękać.
Bartosz Polaczyk
Product Manager
KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.
Czy przepłace lejąc na 3 razy ?
Worek 25kg kosztuje 30zł.
1cm uzyskamy z 15kg według zaleceń producenta.(na 1 metr kwadrat. posadzki)
Zatem na 3cm potrzebujemy 45kg co daje nam niecałe dwa worki.
Koszt 60zł.
Łazienka ma 4m2 czyli potrzeba wylewki na kwotę ~250zł.
Teraz biorę pierwszą z brzegu,a w zasadzie najtańszą jaką znalazłem wylewkę samopoziomującą na 3cm czyli ATLAS TERPLAN R, 5-30 mm 25kg worek cena jakieś 60zł....
Coś mi się zdaje,że te lanie na 3x wyjdzie dużo taniej albo ja tu o czymś niewiem icon_smile.gif
Pozostaje mi jeszcze np. szybkoschnący podkład cementowy Atlas Postar 20.
Z tym,że to się samo nie rozleje,trzeba układać listwy żeby pociągnąć łatą,w uwierzcie,że dla kogoś kto tego nie robił lub robił kiedys tam nie jest tak proste jak dla fachowca :/
Spadków? Spadki to ja miałem 2 tygodnie temu 4cm.To był jeden z powodów przebudowy tej posadzki.Inny to wyrównanie poziomów z przedpokojem.
Teraz tez mam spadki ale ciśnienia ;)
...a tak poważnie to niechce spadków bo niby po co ? W razie zalania ? To jak trzymać gaśnice w pokoju koło telewizora ;)
Prysznic z brodzikiem będzie stał,a w posadzce zatopiłem rure odpływową ze spadkiem.
