renowacja lakierowanego parkietu bukowego
parkiet ,kilka już lat temu lakierowany wygląda jeszcze wcale-wcale , jednak ma takie miejsce /ok 1m2/,gdzie jest
porysowany, ma zacieki po kocie i nie wygląda to miejsce najlepiej,chciaałbym więc dokonać miejscowej naprawy bez
demolki w mieszkaniu.Co mogę zrobić ,myślę o lakierobejcy o jasnym odcieniu? Dziękuję za rady.
Możesz to zrobić punktowo, ale takie miejscowe cyklinowanie z reguły nie przynosi pożądanego efektu. Miejsce takie będzie różniło się/odznaczało wyraźnie od całej powierzchni podłogi. Dodatkowo uryna powoduje mocne odbarwienia drewna, tak więc może być konieczna punktowa wymiana klepek parkietu.
tak,tylko mi chodzi właśnie o to żeby przez naprawę miejscową wykonaną teraz odwlec cyklinowanie i lakierowanie
"po całosci",ktorego w tym roku nie mogę wykonać.Także ,chodzi mi raczej o radę - czym to wykonać?,więc lakierobejca?
Można tak zrobić, tylko należy wcześniej okleić szlifowane miejsce taśmą i po wyszlifowaniu tego kawałka podłogi położyć jak najlepiej dopasowaną kolorystycznie lakiero-bejcę lub bejcę, którą po wyschnięciu polakierujemy. Estetyka tak wykonanej podłogi będzie zapewne daleka od ideału pod względem kolorystyki i stopnia połysku od całej podłogi.
  • 7 miesiące temu...
